Cls w218 kokemuksia
Eeemeli
Cls w218 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Minkälaisia kokemuksia näistä löytyy?
Shooting brake takapotkuna ja om642 koneella harkinnassa.
Onko noissa ollut mm. ruosteongelmia w212 enemmän? Muutamia yllättävänkin ruosteisia näyttää olevan tarjolla
Toinen huolenaihe on nuo sivulasit, pärjääkö noitten kans talvella? Mitä tapahtuu jos/kun lasit jäässä,särkyykö nostajat esim.?
Lämmittääkö orkkis webasto sisätilat?
Kurahaaran vaivat onkin ennestään tuttuja ja 4-vetoa en niihin liittyvien murheitten vuoksi halua. Suht pienet ajokilometrit noissa houkuttaa/ ihmetyttää starilla tarkastus lienee paikallaan.
Vai täytyykö tässä tyytyä w212 fl
Ikähaarukka olis ilman kusilaitteita, eli monen mielestä museoautosta kyse :thumbup:
apa100
Re: Cls w218 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja apa100 »
kokemukset w219 mallista mutta lasinnostin systeemin varmaan aika samalaiset, -09 malliin vaihdettu viimeisen kahden vuoden aikana kaikki lasin nostimet. Vanhat oli kaikki alkuperäisiä eli ei niitten takia autoa kannata jättää ostamatta.
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Meillä on ollut 2012 vuoden W218 coupe (OM642 ja neli- ja airmatikki) 2017 tammikuusta asti, varsin vähillä murheilla on selvinnyt. Auto on toki kesät talvet katoksessa, mutta lasien kanssa ei ole ongelmia ollut talvisin. Toki jäätävällä kelillä on kyllä parempi rapsutella jäät irti ikkunan alatiivisteen seutuvilta ennen oven avaamista.
Muita murheita tähän on n. 145 tkm matkalle sattunut aika niukasti, ostaessa kellossa oli 102 tkm eli nyt alka olla varttimiljoona täynnä. Normihuoltojen lisäksi termari on vaihdettu kerran, yksi kierros jarrulevyjä ja paloja, ilmajousituksen putki takatolpalle halkesi, ilmamassamittari kuoli ja kuolleen kulman tutkat pariin otteeseen. Niin ja takajarrujen putket happani ja ne on nyt tehty kuparista uusiksi.
Omassa ei ole ruostemurheita ollut noiden jarruputkien lisäksi. Webasto lämmittää vakiona vain sisätilat ilman muita konsteja.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
manonyymi
Viesti Kirjoittaja manonyymi »
Ikkunoiden kanssa ei ole ollut ongelmia, mutta varmaan niitä voi ajoittain talvella voi tulla kelien mukaan. Itsellä myös webasto varmaan auttaa asiaa. Ei erityisempää ruostetta havaittavissa, mutta varmaan jos tarpeeksi syynäisi niin voi löytyä. Voisin suositella autoa.
2011 MERCEDES-BENZ CLS (W218) 350 CDI
