GLC 350e hybridin todellinen kulutus
Glc-kiinnostunut
Viesti Kirjoittaja Glc-kiinnostunut »
Mitähän mahtaa GLC 350e hybridi kuluttaa ilman sähkömoottoria? Kellään kokemuksia sähköttä ajamisesta? Painava kiesi niin varmaan juo runsaasti.
Glc-kiinnostunut
Re: GLC 350e hybridin todellinen kulutus
Onkohan lähempänä 11 vai 8l/100km ihan normaalissa maantieajossa?
Vähän enemmän kuin vastaavan tehoinen bensamalli. Sillekin kyllä tuntuu ilmoitettavan aika optimistisia lukuja:
https://www.auto-data.net/en/mercedes-b ... onic-22078
Tahtooglcn
Viesti Kirjoittaja Tahtooglcn »
Ehdottomasti lähempänä on 8 kuin 11 litraa. Itse asiassa pääsee selvästi allekin 8, ellei aja moottoritienopeuksia. En ole ikinä saanut keskikulutusta pidemmällä matkalla yli 9, vaikka moottoritieosuuksilla olisin painellut reippaastikin, siis vakkari säädetty 135 kilometriin tunnissa ja koko 270 kilometrin ajorupeaman keskinopeus yli satasen.
Noin puolet tuosta mökkimatkastani on moottoritietä ja pääosa lopusta satasen rajoitusta.
Tyypillinen kulutus menomatkalla (akku täynnä lähtiessä ja auto piuhassa kaupassa käynnin ajan) jää alle seitsemän, jopa 6,5 litraan jos ruuhka hidastaa menoa. Paluumatkalla (akku tyhjä koska autorannassa ei ole sähköä) keskikulutus nousee moottoritiepätkillä yli 8, mutta koska tuo lataa ajon aikana akun noin 25 prosentin tasolle, viimeiset 10 hidasta kilometriä painavat keskikulutuksen normaalisti alle kahdeksan.
Yksi tuon auton parhaista puolista on juuri säädyllinen kulutus ilman sähköapuakin. Aika harvassa taitavat olla noin suorituskyiset nelivetoiset, jotka samaan kykenevät. Aikanaan vertailin esim Volvon XC60:een ja se ahmi vastaavalla matkalla roimasti enemmän bensaa, sillä sai keskikulutuksen 9-10 litraan.
Maantienopeuksillakin sähköapu pienentää aina kulutusta, vaikka akku olisi lähtiessä tyhjäkin. Auto siis ihan fiksusti lataa ajossa ja sopivissa paikoissa sitten käyttää sen sähkön.
Tahtooglcn
Ja Lapin matkoilla koko matkan keskikulutukset yleensä noin 7,5 litraa, noilla matkoillahan ladatun sähkön apu on ihan marginaalinen. Ajotapana nopein mahdollinen ilman pikavoittoriskiä, siis vakkarinopeutena rajoitus + 10 kilometriä. Joillain osuuksilla toki ruuhkat aina pienentävät kulutusta.
Lukemat ovat tankkauksiin perustuvia, vaikka ei ajotietokonekaan paljon valehtele. Kaikkiaan reilu sata tonnia tuolla nyt ajettu ja kaikki tankkaukset kirjattu.
Kaikkien ajojen keskikulutus 5,7 litraa. Kaupunkiajothan onnistuvat pikkuisellakin akulla sähköllä, mutta suurin osa kilometreistä kertyy pitkiltä matkoilta.
