W220 S320 Lang Ilmastointi
Tuffa
Viesti Kirjoittaja Tuffa »
Autossa toinen ilmastoinnin paineventtili oikosulussa.
Venttiilit hankittu.
Missäköhän kannattaisi vaihtaa ne ja tehdä ilmastoinnin täyttö?
Mielellään Kirkkonummi tai lähialue.
Re: W220 S320 Lang Ilmastointi
Hort Auto suht lähellä Espoon Kivenlahdessa. Taitaa vaan olla aikamoinen ruuhka tällä hetkellä. Työn suuruudesta riippuen jotkut asiat saattaa mennä jopa odottaessa.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
sen anturin voi vaihtaa monesti ottamatta kaasuja pois, ruuvaa nopeesti pois, niin sen alla on venttiili, pieni suhaus voi kuulua. (ottaen huomioon, että se venttiili pitää sen alla.) itse vaihdoin sen vaan itse lennosta yhteen autoon. toimi.
kannattaa kuitenkin pysyä tulilinjalta pois ja olla suojalasit yms, jos huonosti käy.
W212 E350cdi
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Nurmituomas kirjoitti: Pe 25.08.2023 15:02 sen anturin voi vaihtaa monesti ottamatta kaasuja pois, ruuvaa nopeesti pois, niin sen alla on venttiili, pieni suhaus voi kuulua. (ottaen huomioon, että se venttiili pitää sen alla.) itse vaihdoin sen vaan itse lennosta yhteen autoon. toimi.
Jos ei ole 100% varmuutta sen anturin alla olevan takaiskuventtiilin olemassaolosta, niin aina järjestelmän tyhjennys ennen anturin irroitusta, läheskään kaikissa autoissa ei ole koko venttiiliä lainkaan.
Aloittaja kuitenkin kertoo kyseessä olevan paineventtiilin, ei siis anturin viasta :?
Tuffa
Jürgen kirjoitti: Pe 25.08.2023 16:00
Joo
Kirjoitin vähän väärin, toinen antureista oikosulussa, en tiedä kumpi.
Varmuuden vuoksi hommasin molemmat anturit..
Jompikumpi tai molemmat anturit pitäisi vaihtaa.
Toinen ei kuulemma laske paineita/myrkkyjä ulos vaihtaessa, toinen kuulemma saattaa laskea.
Jürgen
...toinen kuulemma saattaa laskea...
Eli varmuuden vuoksi järjestelmä tyhjäksi :thumbup:
