w164 vetopyörästön ongelma
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Terve,
oma ML -07 oireilee tällä tavoin: pysähdyksistä lähtiessä jos käyttää enemmän tehoa/vääntöä, niin joku pahaenteinen rutina tms. kuuluu jostain vetopyörästöstä. Tätä ei ilmene, jos lähtee normaalisti ns. pintakaasulla liikkeelle eikä myöskään ajon aikana. Moottorina OM629. Vaihteistoon on öljyt vaihdettu pari viikkoa sitten MB-osa:lla, ja siellä ei kuulemma havaittu vaihteiston puolella mitään erikoista.
Mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan ja osaa metsästämään? Vetopyörästö? Vetoakseli?
W164 ML 420 CDI
mthoma
Re: w164 vetopyörästön ongelma
Viesti Kirjoittaja mthoma »
Ei siellä jakolootan ketju hyppis yli?
Se kyllä taitaa rutista ja paukuttaa jo melkosen kovin jos näin on.
antran1
Kiitos vastauksesta. Enpä olis tiennytkään että jakolaatikossa on joku ketju. Vois kuitenkin kuvitella, että jos korkkaa lopullisesti niin kallis remontti?
W164 ML 420 CDI
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Saakohan tähänkin malliin vaihdettua pelkän ketjun jos tarve tulee..? Olikohan ml163 malliin kun itselle joskus katselin netistä ketjuja niin ei ne kalliita olleet. Rattaitakin varuiksi katselun mutta niiden hintaa en muista ollenkaan.
antran1
Katselin kuitenkin koko jakolaatikon hintaa Autodocilta. Reilusti yli kaks tonnia koko vaihto-osa. Jos ajelis vaan ihan "sukkasillaan" niin kauon kun kestää, niin ei tarvis alkaa uusimaan... :roll: https://www.autodoc.fi/s-tec/19492290
W164 ML 420 CDI
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ketjun saa varaosana, olikohan satasen luokkaa.
Melko helppo vaihtaa kunhan laatikko on ensin pöydällä.
Jos ääni jakolaatikosta tulee, kannattaa kyllä tehdä.
Ketjulla ei ole minkään valtakunnan kiristintä, ja väljistyessään pahenee siten nopeasti.
Jos offroad-paketti, on erilainen jakovaihteisto ja sitä myöden muistaakseni eri ketju, kannattaa huomioida.
