CE 230 vm 1990 m102.982 koneella ei käynnisty, starttimoottori kyllä pyörittää.
joonass23
Viesti Kirjoittaja joonass23 »
Kyseessä ensimmäinen omistamani auto, Vuoden 1990 mercedes CE 230, ajettu noin 250k. Viikko takaisin ei käynnistynyt kovien sateiden jälkeen, alkuviikon toimi normaalisti. Ajoin keskustassa ja pysähdyin liikennevaloihin, auton tyhjäkäynti oli hyvin epätasaista ja auto sammui. Käynnistyi vielä kerran ja kävi epätasaisesti kunnes sammui noin 10 sekunnin jälkeen (tästä video [https://youtu.be/whfBRqywqhk). Tämän jälkeen auto ei enää käynnisty, starttimoottori kyllä pyöríi. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä, akku alle vuoden ikäinen ja virtaa riittää. Vaihdoin tänään autoon virranjakajan kannen (edellinen omistaja osti uuden jonka jätti tavaratilaan). Bensapumppu on autoon vaihdettu vuosi sitten, kun auto oli seisonut vuosikausia. Auton huoltohistoria jokseenkin pimennossa, sytystulpat vaihdan heti kun postista tulevat. Ongelmana mahdollisesti öljypumpun rele?
JanneW124
Re: CE 230 vm 1990 m102.982 koneella ei käynnisty, starttimoottori kyllä pyörittää.
joonass23 kirjoitti: Su 13.08.2023 19:58 Ongelmana mahdollisesti öljypumpun rele?
Tarkoitat varmasti polttoainepumpun relettä. Pyöriikö pa-pumppu, kun starttaa? Pitäisi käydä n. 1sek kun käännät virrat päälle ja startatessa koko ajan.
joonass23
Joo siis polttoainepumpun rele. Katson huomenna kuuluuko polttoainepumppua kun virrat laittaa päälle ja koittaa käynnistää
joonass23
JanneW124 kirjoitti: Su 13.08.2023 21:23
Bansatankin kohdalta auton alta kyllä kuuluu noin sekuntin ajan jonkinnäköistä suhinaa kun auton käynnistää
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Laita irtotulppa tulpanjohtoon ja tulpan runko maihin, niin näet antaako kipinää startatessa. Jos ei ole apuria, laita rautalanka tulpan kierteistä auton runkoon.
tomant
joonass23
tomant kirjoitti: Ma 14.08.2023 15:25 Laita irtotulppa tulpanjohtoon ja tulpan runko maihin, niin näet antaako kipinää startatessa. Jos ei ole apuria, laita rautalanka tulpan kierteistä auton runkoon.
tomant
Vaihdoin sytytystulpat ja yhden tulpista otin irralleen ja maihin, ei näyttänyt antavan kipinää? Bensaa varmaan kuitenkin tulee kun oletan että pumppu käy käynnistäessä. Vikaa sitten virranjakajassa? Kannen vaihdoin eilen, olisikohan jotain keinoa testata mikä osa ei pelaa?
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Mulla oli samanlaisessa koneessa pyörijä sökönä, kun ei käynnistynyt. Kannattaa vältellä halpisosia
