W221 BT palikan päivitys
Siiliruhtinas
Viesti Kirjoittaja Siiliruhtinas »
Vastikää laitoin tällaisen w221 koppaisen kulkineen ja edellisen omistajan toimesta on hansklokeroon ilmaantunut tuollainen bluetooth A2DP palikka, joka ilmeisestikkään ei tue minun android puhelinta. Olisko ideoita mitä tuon palikan tilalle täytyisi laittaa jotta saisi puhelimen kautta soitettua musiikkia. Sikäli helpotusta tuossa on jo sen verran että kaapelihan sille on tuotu jo soittimen takaa, kun tietää vielä mitkä on mahdollisuudet?
Re: W221 BT palikan päivitys
Auton puolellehan tuo jälkiasennuspalikka näkyy linjatasoisena analogisena aux audiona eli mikä tahansa bluetooth audio streamausta osaava laite jonka puhelimesi tunnistaa.
Onhan varmaa että nykyinen ei ole yhteensopiva?
Siiliruhtinas
DBFI kirjoitti: Ma 07.08.2023 12:32 Auton puolellehan tuo jälkiasennuspalikka näkyy linjatasoisena analogisena aux audiona eli mikä tahansa bluetooth audio streamausta osaava laite jonka puhelimesi tunnistaa.
Joo tuo on ilmeisesti parill eurolla kiinasta tilattu kapula mitä lenssillä pystyin tutkimaan, ei syty valojakaan koko purkkiin eli mitä luultavimmin se on kaput koko masiina. Uudenhan siihen sais näperreltyä toki saman piuhan päähän mutta kun ei tiedä mikä on kytkettynä ja mihin niin taitaa olla varmin purkaa esille se mankan tausta sieltä ja värkätä uusi vastaanotin.
Jos auto ymmärtää tuon aux tulona niin silloinhan ei ohjaukset toimi ratista, onkohan tuo lie mahdollista millään tavalla?
Siiliruhtinas
Siiliruhtinas kirjoitti: To 10.08.2023 20:13
Krhm.. pienen tutkiskelun jälkeen selvisi että tuo kaapeli on ilmeisesti alkuperäinen piuha iPodia tai iPhonea varten, eli ehkä mie vielä yritän tuohon samaan kaapeliin löytää sopivan laitteen..
iPod sarja on tämän ikäisissä erillinen purkki joka kytketään samoihin AUX linjoihin mankassa kuin analoginen AUX liitin mutta iPod-adapterissa on vähän älyä ja se toimii CAN-väylän kautta myös rattinapeilla ja kertoo tietoja mittaristoon. En muista nähneeni bluetooth palikkaa joka näyttäisi autolle iPodina mutta tuli vaan mieleen kun puhuit iPod piuhasta AUX-piuhan sijaan.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Siiliruhtinas
DBFI kirjoitti: Pe 11.08.2023 08:18 iPod sarja on tämän ikäisissä erillinen purkki joka kytketään samoihin AUX linjoihin mankassa kuin analoginen AUX liitin mutta iPod-adapterissa on vähän älyä ja se toimii CAN-väylän kautta myös rattinapeilla ja kertoo tietoja mittaristoon. En muista nähneeni bluetooth palikkaa joka näyttäisi autolle iPodina mutta tuli vaan mieleen kun puhuit iPod piuhasta AUX-piuhan sijaan.
Juurikin tuon näköinen systeemi siellä on. Vastaava kaapeli tulee tuolta kyljestä ja lokeron pohjalla tuommonen "teline" iPodia varten. Pistin tilaukseen BT adapterin joka käy suoraan tuohon 30pin liittimeen kun niitä näytti vielä saavan, voihan se toki olla ettei siitä mitään tietoja tule läpi näyttöön eikä toimi ratista, jää nähtäväksi, mutta saapa nyt ainakin vaihtelua radiolle.
Sitten jos oikein tympääntyy niin saahan noihin ilmeisesti niitä uusia androidilla toimivia näyttösysteemejä missä sitten toimii spotify ja muut jo ihan kosketuksella.
