w210 Sähköpenkin lisäys ohjainlaitteelle, turun seutu
H.P.
Viesti Kirjoittaja H.P. »
Onnistuisiko turun seudulla w210 ohjainlaitteelle sähköpenkin lisääminen. Jos laitteisto ja osaaminen löytyy niin minuun voi ottaa yhteyttä yv. Tai puh 050 516 9478, keskustellaan niistä sitten lisää.
Re: w210 Sähköpenkin lisäys ohjainlaitteelle, turun seutu
H.P. kirjoitti: Su 06.08.2023 11:28 Onnistuisiko turun seudulla w210 ohjainlaitteelle sähköpenkin lisääminen. Jos laitteisto ja osaaminen löytyy niin minuun voi ottaa yhteyttä yv. Tai puh 050 516 9478, keskustellaan niistä sitten lisää.
Penkki, johdot, sopiva ohjainlaite ym rauta jo
asenuttuna autoon ?
(joskus vajaa asenuss estää lisäykset muissa muutoksissa)
H.P.
Terve. Ohjainlaite, virtalukko, ohjauslukkopaketin laitoin purkuautosta jossa ei ollut sähköpenkkejä. Autossa siis kaikki tarvittava olemassa.
H.P.
Onnistuuko tämän tiedon kertominen xentryllä?
H.P. kirjoitti: Ti 15.08.2023 13:11 Onnistuuko tämän tiedon kertominen xentryllä?
Ei 210-koriseen, pitää käyttää DAS:ia tai ohjainlaitteesta riippuen jopa HHT:tä. :)
H.P.
Kiitos tiedosta, yksi muistikuva oli että onnistuisi xentryllä virtalukon kohdalta. Ilmeisti uudemmissa näin. Tämä hankaloittaa lisää, mitenköhän pitkällä mahtaa olla lähin toimija missä kyseinen homma onnistuu? Vinkkejä otetaan vastaan.
Edellä tarkoitetaan että kyseiseen autoon ei tehdä Xentryllä yhtään mitään, vaan DAS/HHT ovat varsinaiset ohjlemat, mutta samassa staripaketissa nekin yleensä ovat. En yhtään muista mihin sähköpenkit väykyssä koodataan (onko tässä 'cwg' virtalukolla kuten joissian W20ssa?), mutta kyllähän ne sieltä löytynee kun kaivaa. Oviohjaimessa kuitenkin penkkien oma ohjaus taisi olla.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mihinkäs se koodaus vaikuttaa, eli miksi se tarvitaan? Eikö ne siis toimi ollenkaan, jos ei ole virtalukolle kerrottu olemassaoloa?
Vaihtelin meidän S210:neen joskus vuosia sitten virtalukko, ECU, rattilukko paketin, enkä koodannut mitään mihinkään, kun toimi suoraan. Voihan se olla, että oli sähköpenkit myös luovuttaja autossa, niin se oli sitten suoraan oikein asetuskin.
H.P.
Juuri näin on tapahtunut, purkuautossa ei ollut sähköpenkkejä, myöskään takalasinpyyhin ei toimi koska kyseessä oli sedan. Sammutinventtiili myös puuttui omasta autosta, sen sai eculle kerrottua vastuksella.
