W124 matkustamopuhallin
Woomera
Viesti Kirjoittaja Woomera »
Eli W124 200D 1988. Matkustamonpuhallin ei pyöri kuin 4:lla. Vaihdoin etuvastuksen, oli kyllä käytetty sekin. Ei lähtenyt toimimaan. Mittailin vastusmittarilla molemmat ja samat tulokse sain, eli näyttää että alkuperäinenkin etuvastus on kunnossa. Olisiko kellään ideaa missä vika voi olla? Onko ohjaamon puhaltimen nopeussäätökytkin vai itse puhaltimenmoottori? On kyllä kiusallinen vika, vai pitäisikö vielä yksi etuvastus jostain etsiä. On kyllä hankalassa paikassa kun pitää purkaa ratinalta paljaaksi ja sittenkään ei niihin kiinnitysmuttereihin tahdo päästä. Aika ruosteessa molemmat käytetyt etuvastukset on. Kiitos jos joku osaa neuvoa.
JanneW124
Re: W124 matkustamopuhallin
Kannattaa jatkaa samaan topikkiin vian selvittelyä vaikkei ekalla kerralla korjausyritys onnistuisikaan.
viewtopic.php?t=219040
Puhallinnopeuden katkaisimesta voi sitten olla nopeudet pimeänä. Se vain vaatii, että kaikkien kolmen nopeuden ohjaus on rikki. Mahdollista kyllä. Etuvastukselle menevästä liittimestä voi mitata, tuleeko jännite perille. Katkaisijalta 1-nopeus liittimen nastaan 1, 2-nopeus nastaan 3, 3-nopeus nastaan 4 ja täysi vauhti nastaan 2. Viides liitin on maa.
Tai sitten purkaa katkaisin ja mitata siitä.
https://www.youtube.com/watch?v=MelDNbPAdEA
