Ke jetronic turbo m102??
Kaapeli92
Viesti Kirjoittaja Kaapeli92 »
Moikka. On ollut tarkoituksena ahtaa w124 230E pitkänaikaa niin keräilen hieman nippelitietoa miten se onnistuisi. Suunnitelmana olisi ahtaa m102 käyttäen Ke-jetroniccia ja ahtopaineita tulisi noin 0.7 baaria. Kysymys onkin siinä, että kun m102 jetti ei riitä tuottamaan tarpeeksi polttoainetta yli 0.5 baarille niin onnistuisiko se että asentaisi 4 pyttysen ilmamäärämittariin 6 sylinterisen määräjakan. Käytössä olisi siis 2 lisäsuutinta imusarjassa. Ehasta säätäisi polttoaineen saannin sopivaksi ahtopaineille ja jetin päältä tyhjäkäyntiseokset sopiviksi. Sitten päästään kysymykseen sytytys. Onko mitään mahdollisuutta säätää Ezl sytytystä jotta ennakko olisi sopiva ahtopainelle. Mietein että toimisiko jos kampiakselinasentotunnistinta siirtäisi eri kohtaan? Jos kenelläkään on kokemusta/vinkkejä jetin kanssa pelaamisesta saa kertoa. Ylipäätään saa kertoa mitä tässä pitäisi huomioida samalla.
-Kaapeli
tomant
Re: Ke jetronic turbo m102??
Viesti Kirjoittaja tomant »
KE-jetronic riittää tuohon 0,7 bar ahtamiseen. Käytä omaa nelisylinteristä määräjakajaa, kuusisylinterisestä ei ole mitään hyötyä. Polttoaine riittää tuolle ahtopaineelle, mutta EZL ei taivu sytytyksen myöhäistämiselle ahtopaineen myötä. Tarvitset vähintään ohjelmoitavan sytytyksen ja paras ratkaisu on ohjelmoitava ECU, koska tuo 0,7 bar ei kuitenkaan riitä pitkän päälle, nimim. kokemusta on.
Jos jaksat kahlata minun M102-rakenteluni läpi, niin voit saada vinkkejä ja vastauksia kykymyksiisi.
tomant
Kaapeli92
tomant kirjoitti: ↑Pe 04.08.2023 21:35 KE-jetronic riittää tuohon 0,7 bar ahtamiseen. Käytä omaa nelisylinteristä määräjakajaa, kuusisylinterisestä ei ole mitään hyötyä. Polttoaine riittää tuolle ahtopaineelle, mutta EZL ei taivu sytytyksen myöhäistämiselle ahtopaineen myötä. Tarvitset vähintään ohjelmoitavan sytytyksen ja paras ratkaisu on ohjelmoitava ECU, koska tuo 0,7 bar ei kuitenkaan riitä pitkän päälle, nimim. kokemusta on.
tomant
Hei olenkin lueskellut käytännössä kaikki mitä olet kirjoittanut tänne. Hyvin sieltä on löytynyt tietoa. Joo näin ajattelinkin että sytkän joutuu vaihtamaan ohjelmoitavaan😅 Ellei ole mahdollista jollakin vastuksella anturin välissä sitä myöhäistää? Kuitenkin jos laitan pelkän ohjelmoitavan sytytyksen mitä suosittelisit? Kannattaisiko myös puristussuhdetta pienentää se voisi estää nakutuksen myös esimerkiksi vakiosytytyksellä? Saa yrittää myydä myös m102 turbopakosarjan minulle jos sattuu löytymään😁
Kaapeli92
tomant
Mietinnässä oli tuon sytytyksen osalta myös 123 ignition. Sen saa ostettua w123 mersuun niin mietein että sopiiko se w124 kun periaatteessa niissä on sama moottori. Keskusteleeko jetti sekä sytytys keskenään että haittaako jos vanhan sytytyksen kytkee pois käytöstä kokonaan. Jetin säädöstä mietein vielä sitä että jos ahtopainetta on 0.7bar ja seokset on säädetty ehasta rikkaammalle onko moottori osakaasulla lievästi rikkaalla? Pystyikö tälle tekemään mitään.
