500 SEC vedot ajoittain hukassa
Luftwaffe
Viesti Kirjoittaja Luftwaffe »
-91 500SEC on aloittanut satunnaisen temppuilun. Välillä auto on alakierroksilla todella hengetön. Jos esim 50kmh vauhdissa alakierroksilla laittaa kaasun lähes pohjaan, niin kulutusmittari reagoi välittömästi mennen punaiselle, mutta itse auto ei tee juuri mitään, kiihtyen hyvin hitaasti noin 5 sek, jolloin alkaa reagoida kaasuun, varsinkin jos painaa kickdownin alas.
Ostin auton keväällä ja olen ajanut sillä nyt noin 2 tkm (kokonaisajomäärä 250tkm), vika alkoi toissa viikolla kylille mennessä. Paluureissulla ei enää nikotellut, ja tänään teki saman, kylille mennessä oli kuin keuhkotautinen kissa, mutta palatessa huomattavasti pirteämpi. Tarkkaa remonttihistoriaa ei siis tiedossa, mutta ilmeisesti edellinen omistaja on jo vaihdellut sytytyspuolen osia, olivat sen näköisiä.
Mistäs lähdetään vikaa hakemaan? Tai suosituksia guruista eteläisessä suomessa, Venetmäki?
Sharedoc
Re: 500 SEC vedot ajoittain hukassa
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vaikuttaa polttoainepuolen ongelmalta. Kannattaa ajaa jollekin pajalle jossa katsovat pakokaasuanalysaattorilla onko seos kohdallaan ja katalysaattori/lambda kunnossa.
tahtoomersun
Polttoainesuodatin vaihdettu koska viimeksi? On myös mahdollista, että katalysaattorin sisuskalut irti ja tukkii välillä putken.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
