Katkennut pultti
Romumersu100
Katkennut pultti
Viesti Kirjoittaja Romumersu100 »
MERCEDES-BENZ C-SARJA (W202) 1997 - 2000 Jakopään sisälle katkennut pultti, porattu on ja kaikkea mutta se on nii jumissa ettei lähe. Onko keinoja
Re: Katkennut pultti
Pitäisi varmaan viitsiä vähän "paremmin" kysyä, eli laittaa tarkkoja kuvia joista näkee mistä mahtaa olla kyse ?
Edes moottoria ei ole kerrottu, ei sillä eipä se nyt auta kun "Jakopään sisälle katkennut pultti" voi olla melko monenlainen tapaus...
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ilmeisesti kansi on alumiiniä ja pultti on terästä. Kansi irti moottorista ja kiinni lujasti pylväsporakoneesen. Sitten pultin poraus irti.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos se edes on kannessa...
Jos lohkon alueella, niin dremelillä kanta hioen tasaiseksi, pistepuikolla merkki, ja kunnollisilla terillä öljyn kanssa poraa kokonaan pois sen.
Tai, ainakin niin syvälle ja leveälle että saa uuden kierteen.
Käsivaralla vaatii toki tarkkuutta, että saa edes lähelle suoraan sen.
Keula pitänee purkaa pois tieltä, helpompaa kuin nostaa koko moottori.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Yhtä hyvin kuin alun kuvaus autosta ja moottorista on vastaus myös. Paaliin.
