W124 farmari "soft close" takaluukun korjaus
Morjesta! Onko joku korjannut tuota soft close takaluukkua w124 farmarista? Mulla toimi se jonkin aikaa mutta nykyään ei kuulu muutakuin moottorin ääni ja imu ei toimi
							W124 200 89-
W124 300TDT sportline 93-
Re: W124 farmari "soft close" takaluukun korjaus
Omaan tuli "korjattua" muutama vuosi takaperin kun moottori oli ilmeisesti joskus hajonnut. Uudella moottorilla irrallaan kyllä toimi, mutta jostain syystä ei toiminut enää kun laitoin kiinni ja homma jäi vähän kesken kun kesä loppui. Epäilin että takaluukun johdotuksessa oli vika.
Kannattaa ottaa koko lukkomekanismi irti niin siitä näkee toimintaperiaatteen helposti ja voi testatakkin vaikka akkulaturilla.
S124 300 TDT 4Matic -87
