Potilas on kaverin S 500 vm 2000.
Kun virrat kääntää päälle, niin polttoainepumpun ei pyörähdä, eikä paineet siis nouse jakotukilla nollasta. Onko normaalia, että pumppu on hiljaa?
Startatessa paineet nousee.
W220 S 500. Pyöriikö pa-pumppu, kun virrat kääntää päälle?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Re: W220 S 500. Pyöriikö pa-pumppu, kun virrat kääntää päälle?
Moro mulla on vm 1999 samanlainen ja siinä lähtee polttoainepumppu päälle ku kääntää virrat päälle.
Kun sytytysvirta päällä niin pumppukin päällä normaalisti pensaautoisa muttamikä ongelma jos starttaa ja toimii?
Joissakin autoissa avainta kääntämällä pumppu tekee paineen mutta jää odottamaan starttausta ainakin äänestä päätellen en ole sen kummemmin asiaa tutkinut mutta muistinvarainen havainto
