W210 nostaminen putkesta ja helmojen kiinnitys.
Olen korjaamassa W210:n helmaa ja etuosaa. Ja kuten kuvasta näkyy normaali nostokohta on pois pelistä.
Onko tuo nostokohdan putki tarkoitettu jollekin MB:n omalle tunkille, eli voiko siitä tukea tai nostaa?
Ja miten W210 helma on rungossa kiinni? Minusta se näyttäisi olevan pohjasta pistehitsillä kiinni, vai onko siinä muutakin, helma kun pitäisi joko vaihtaa tai paikata.
Re: W210 nostaminen putkesta ja helmojen kiinnitys.
Auttaako jos nostat koko etupään ilmaan, siellä pitäis olla tunkkauspiste
Se on nostettu etupäässä, mutta tykkään tukea monesta kohtaa kun otan renkaan irti pitkäksi aikaa.
Siirrä tukivarrren korvan alle pukki, vai onko mädät
Sen teen, mutta tuo putki kummastuttaa, olisi kiva tietää mikä sen funktio on.
Oisko ne ollu tehtaalla jotain nosturia tms varten mikä koria on pyöritellyt kasausvaiheessa
Ne on näkyvissä helmapellin läpi ympärillä on kumi, eli kyllä ne on johonkin tarkoitettu.
- anselmi123
https://mercedessource.com/store/107-11 ... ck-adapter tohon tyyliin
Star C3 @LPR
No eikö siellä Väykyn peräkontissa ole tyypillinen Mersun tunkki, joka työnnetään noihin reikiin tien päällä rengasrikon sattuessa?
Kiitoksia vastauksista, eli se siis on väykyn tunkin reikä kuten oletin. Alkuperäinen tunkki on kadonnut jonkun aikaisemman omistajan matkaan.
Nyt täytyy selvittää mistä saa tarpeeksi vahvoja pultteja.
https://ovoko.fi/osat/adt24927-a2105830 ... 210-tunkki jos ilmenee tarve alkuperäiselle tunkille, aika kätevä systeemi loppupeleissä, ei tarvi tähtäillä auton alle
