MB A180 W176
AMesenheppu
- Sisäänajossa
MB A180 W176
Tänään ajossa syttyi keltainen moottorin häiriövalo. Ei tuntunut vaikuttavan kulkuun mitenkään. Aamulla ei oikein tahtonut lähteä käyntiin. No nyt illemmalla ehdin laittaa akun lataukseen ja akun kunto vaikuttaa olevan loppupuolella. Älylaturila (CTec) näytti aluksi vain 2 keltaista valoa ja nyt tuntia myöhemmin oli ilmaantunut jo kolmas mutta laturi oli myös aika lämmin. Voiko akun heikko kunto vaikuttaa niin, että tuo keltainen häirövalo syttyi vai voiko vika olla jossain muualla ja mikä sellaisen vois aiheuttaa? Autolla ei kuitenkaan ole vielä ajettu kuin n. 64th km ja on vm. 2018. Akun pitäisi olla vaihdettu 2021 niin aika nopeasti akku on menossa...
AMesenheppu
- Sisäänajossa
Re: MB A180 W176
Vastaan itsellen, kun ei muita kommentteja ole. Vaihdatin akun, vaikka kuormitustestissä asentaja kertoi, että kestäisi kuormaa ja oli hänenkin mukaansa vaihdettu 2021.
Kokeilin ladata su iltana useammalla laturilla mutta ainoa, mitä tapahtui oli laturinn suhteeton lämpeneminen.
Nyt on siis uusi akku ja muutaman AH:n suurempi.
Havainnot tuosta:
Moottorin häiriömerkkivalo ei enää pala, Autom. Start/Stop vihreä merkkivalo kojetaulussa syttyy, kun autola on ajettu vain lyhyempikin matka. Aikaisemminen ei paloi vain keltaisena, eikä tuo järjestelmä toiminut. Nyt lähtee paremmin kayntiinkin. Ennen ei hieman pidemmän (pari päivää) seisomisen jälkeen startannut kerralla käyntiin.
Saa nähdä toimiiko pidemmän päälle vai ei?
Jos ei toimi niin seuraavahan on sitten laturin vaihto, että akkua varmasti latautuisi mutta toivottavasti tuota ei tarvitse tehdä.
No aika näyttää...
Havainnot tuosta:
No aika näyttää...
Re: MB A180 W176
Oliko minkä merkkisistä akuista kyse? Uusi ja pari vuotta sitten vaihdettu? Agm akkuja? Tietää vältellä tiettyjä akkuja, mulla on 09 autossa varta ja siinä on Mersun varaosanumero, eli epäilisin alkuperäisesti, 370tkm ajettu, ei tosin start/stop auto mutta varta yleisesti pitäis olla hyvä
AMesenheppu
- Sisäänajossa
Re: MB A180 W176
Oli tuo Mercedes logon alla oleva Vartan akku. Nyt laitettiin Exiden akku akkuliikkeessä ja toivottavasti matka nyt jatkuisi ilman ongelmia. Minustakin n. 2v akun iäksi on aika vähän mutta jostain luin, että näissä malleissa ainakin on ollut tuota, että akun käyttöikä olisi n. 3v?
Re: MB A180 W176
Minulla A180 -16, ja pääakku(alkup.) vaihdettiin Toukokuussa. Saas nähdä johtuiko käynnistysvaikeudet pääakusta vai pikkuakusta, vai muusta syystä
