Moottorin vikavalo
Metromersu
Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Metromersu »
S211 E280 cdi -08 Moottorin vikavalo ei syty kun virrat laittaa päälle ilmeisesti ohjelmoitu valo pois. Mitenkähän sen saisi palautettua että toimisi niinkuin pitää.
Re: Moottorin vikavalo
Muut merkkivalot kuitenkin syttyy siinä virrat kytkettäessä (merkkivalotestiin)? Onkohan mittaristoa käyty kopeloimassa, olettaisin että merkkivalotesti toimii normaalisti vaikka moottorin ohjainlaitteen softasta olisi puukotettu vikatiloja pois. Voishan sitä testerillä kokeilla ohjata varmuudeksi.
Metromersu
Merkki valot palaa kaikki merkkivalotestillä.
Metromersu kirjoitti: Pe 14.07.2023 11:00 Merkki valot palaa kaikki merkkivalotestillä.
Tarkoitatko testerillä ohjattuna? Merkkivalotestiksi käsitän sen kun virrat kytkettäessä mittariston kaikki merkkivalot syttyy hetkeksi. Ekan viestin mukaan moottorin vikavalo ei syty merkkivalotestissä. :?:
Metromersu
Eli staarilla katottu että moottorin vika valo palaa eli ledi on ehjä. Mutta virrat kun laittaa päälle niin valo ei pala. Jotenkin se on saatu ohjelmoitua ettei valo syty kun virrat laittaa päälle.
Oliko se valo enabloitu, senhän se stari näytti kans. Muistan joskus törmänneeni samanlaiseen W211:een, siinä tais kans olla toimiva valo muttei syttynyt virrat päälle laitettaessa... en sitä silloin alkanyt muuttelemaan kun ei se omistajaa haitannut ja oli katsurillekin kelvannut. Olikohan sille ignition on-sekvenssille vielä joku oma optio developerpuolella, muistaako joku.
Metromersu
Kyselin katsastus insinööriltä niin tulee hylky jos se valo ei pala kun laittaa virrat päälle. Olisi jotenkin se valo saada palamaan että sais leimalle.
MiHe kirjoitti: Pe 14.07.2023 15:25 Oliko se valo enabloitu, senhän se stari näytti kans. Muistan joskus törmänneeni samanlaiseen W211:een, siinä tais kans olla toimiva valo muttei syttynyt virrat päälle laitettaessa... en sitä silloin alkanyt muuttelemaan kun ei se omistajaa haitannut ja oli katsurillekin kelvannut. Olikohan sille ignition on-sekvenssille vielä joku oma optio developerpuolella, muistaako joku.
Näyttää developer valikoissa olevan useampikin asetus lampputestiin ja erikseen check engine valolle. Otsikoista ei kyllä ota selvää mitä tarkalleen tekevät.
DBFI kirjoitti: Pe 14.07.2023 17:59
no näin sitä muistelin... kokeilemalla mentävä. Mutta siellä ihan tavispuolellakin taisi olla enable/disable valolle,
joo hylky tulee jos katsuria sattuu kiinostamaan.
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Starilla mittariston kautta tehty merkkivalotesti sytyttää myös moottorinhäiriövalon. Virrat kun laittaa päälle ei valo syty vaikka pitäisi. Yritin starilla tuota valon disablointia löytyää, tuloksetta. Täytyy tutkia uudelleen
Zamppa-
Kyllä se oikea valikko sieltä lopulta löytyi ja valo saatiin syttymään :thumbup:
Zamppa- kirjoitti: Pe 21.07.2023 08:03 Kyllä se oikea valikko sieltä lopulta löytyi ja valo saatiin syttymään :thumbup:
Hyvä homma. Laita vaikka tännekin vielä mistä optio löytyi, niin voi nopeuttaa jotakuta muuta smana ongelman kanssa painivaa.
