w212 ilmajousista tietäviä?
maybellene
Viesti Kirjoittaja maybellene »
Olisko täällä ketään, joka osaisi neuvoa mistä etsiä vikaa ilmajousien kanssa. Mersuun (2013) vaihdettiin pussit ja kompressori reilu pari vuotta sitten ja toimi sen jälkeen hetken normaalisti. Jouset vaihtoi autoharrastaja, ei ammattilainen. Viime syksynä alkoi jälleen temppuilemaan ja kävi huollossakin pari kertaa sen takia, ei löytynyt vuotoja. Nyt tänä keväänä sitten huolto löysi vuodon säätösolenoidin oikean ilmajousen letkuliittimestä ja uusi liittimen. Vika ei korjaantunut täysin, herjasi malfunctionia ja nosti persusta rutinan kanssa. Käynnistäessä tosiaan nosti perän mutta ajon aikana laski ja koko ajan lykki sitä malfunctionia. Ongelma paheni koko ajan ja niinpä taas pajalle.
Nyt auto on ollut huollossa juhannuksesta saakka. Siihen on vaihdettu kuskin puoleinen pussi, kuulemma vuosi. Sen jälkeen sieltä soitettiin, että myös kompressori vuotaa, sekin on nyt uusittu. Koeajoin auton torstaina ja nyt jousitus ei toimi yhtään, ei sitäkään vähää mitä se toimi ennen huoltoon toimittamista. Huolto on ymmällään ja nähdäkseni suht neuvoton mitä tehdä. Missä tuossa on voinut mennä vikaan? Onko normaalia, että kaksi vuotta sitten vaihdetut osat prakaavat yhtäaikaa? Mitä tuossa osaisi vielä tarkistaa?
MJPfin
Re: w212 ilmajousista tietäviä?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kompuran imuletku poikki ja vettä / likaa systeemissä rikkoo kyllä osia parissa vuodessa.
Venttiiliblokki vaihdettu? Kompuran johdot tarkistettu että ei poikki puskurin alta?
Korkeudensäätöanturi ehjä?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Onko letkut vaihdettu? Hajoavat helposti kun kuluvat puhki tärinästä. Samoin kun kompuran piuha.
Korkeus sensorin kiinnitys raudat ovat ok, tämän huomaa kalibrointia tehdessä jos arvot ei ole lähellä viitearvoja.
Ei ollut tietona onko korjaamolla testeri jolla voi tutkia tasonsäätöä...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
