W202 OBD pistokkeesta ei jännitettä
Ongelmana siis vanha -94 w202:nen, johon talvella paukahti SRS valo tauluun, eikä saada sammumaan muuta kuin polttimo irti nappaamalla.
Nyt kahdella pajalla todettu, että autoon ei saa mitään yhteyttä siitä 38 pinnisestä liittimestä, ei tule siis kuulemma virtaa siihen.
Katsastus lähenee, ja pitäisi jotain keksiä. Onko ideoita/tekijöitä?
Re: W202 OBD pistokkeesta ei jännitettä
Vaihda ylijänniterele, usein syyllinen ODB pistokkeen jännittemyyteen.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Ylijänniterele lienee se siinä pistokkeen vieressä, missä on sulake päällä?
Kuten edellä kerrottu, yj-rele viallinen.
Sellaisen lisähuomion heittäisin että onhan mainituilla pajoilla ollut Star käytössä, tuosta mallista kun ei saa minkäänlaista yhteyttä mihinkään muilla testereillä jos on sellainen halpa obd-38pin muunnoskappale välissä.
Raptecilla hommaa koitettu. Ohjelmaa en tiedä, mutta pistokkeen ja läppärin välissä oli Mersun logolla varustettu boksi johon ei siis tullut mitään virtaa pistokkeelta.dealer kirjoitti: ↑La 08.07.2023 08:09 Kuten edellä kerrottu, yj-rele viallinen.
Läppärillä oli ohjelmana joku softa missä oli x kirjain..
Torque lukee ainakin om611 moottorista livedataa juurikin tuollaisella halvalla adapterilla ja kiinalaisella obd-donglella. Siihen se sitten jääkin, muuta sieltä ei saa. Tosin kyseesssä vuoden 1999 malli, mutta sama kori ja sama pistoke.dealer kirjoitti: ↑La 08.07.2023 08:09 Kuten edellä kerrottu, yj-rele viallinen.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
- Mersumaanikko
Ja aivan eri sähkötNippe kirjoitti: ↑La 08.07.2023 10:33Torque lukee ainakin om611 moottorista livedataa juurikin tuollaisella halvalla adapterilla ja kiinalaisella obd-donglella. Siihen se sitten jääkin, muuta sieltä ei saa. Tosin kyseesssä vuoden 1999 malli, mutta sama kori ja sama pistoke.dealer kirjoitti: ↑La 08.07.2023 08:09 Kuten edellä kerrottu, yj-rele viallinen.
- Mersumaanikko
Niin, 611-moottorista. Mutta joo, onhan Raptecilla osattu varmasti oikein se sanoa että jännite puuttuu. Sen takia ei saa muuta noilla adaptereilla kun ei niissä ole mitään muuta yleensä kytkettynäkään sisällä kuin moottorinohjauksen pinni.Nippe kirjoitti: ↑La 08.07.2023 10:33Torque lukee ainakin om611 moottorista livedataa juurikin tuollaisella halvalla adapterilla ja kiinalaisella obd-donglella. Siihen se sitten jääkin, muuta sieltä ei saa. Tosin kyseesssä vuoden 1999 malli, mutta sama kori ja sama pistoke.dealer kirjoitti: ↑La 08.07.2023 08:09 Kuten edellä kerrottu, yj-rele viallinen.
Nyt on uusi yj-rele hankittu, ja laitettu kiinni, pitää huomenna soitella koska pääsisi testeriin kiinni. Mittailin huvikseni yleismittarilla siitä obd pistokkeesta, niin kyllä sielläkin täydet virrat näytti jossain pinneissä, myös siis sillä vanhalla releellä.
En sitten tiedä mikä puuttuu ja mistä, mut jatketaan testailua..
Kai sentään mittasit 38-pinnisestä liittimestä ja mittasit jännitteen eikä virtaa? Näissä ei voi toimia ihan hutiloiden.-JK- kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 21:07 Nyt on uusi yj-rele hankittu, ja laitettu kiinni, pitää huomenna soitella koska pääsisi testeriin kiinni. Mittailin huvikseni yleismittarilla siitä obd pistokkeesta, niin kyllä sielläkin täydet virrat näytti jossain pinneissä, myös siis sillä vanhalla releellä.
Meinaatko että testerille riittää käyttöjännite mistä tahansa pinnistä? Liikaa vaivaa googlata mikä pinni on testerin jännitteensyöttöä varten ja mitä siitä irtosi ja vaikka maadoitus sen lisäksi?
Eipä ollut apua uudesta releestä..
pitää ilmeisesti vaan tehdä sit joku viritys että saa leimasta läpi.
