W123 alipaine ongelma
Jesari
Viesti Kirjoittaja Jesari »
Mersusta(300D) hävisi yhtä äkkiä alipaine. Keskuslukitus ei toimi, vaihteita ei vaihda kakkosta isommalle(automaatti siis) ja sammuu viiveellä. Tutkiskelin ja kuuntelin suhinoita ja löysin yhden letkun irrallaan, mutta en löytänyt että minne se tulee kiinni? Otin kuskin jalka tilasta verhoilun irti, mutta en löytänyt sille paikkaa. Tosin hirmu kiireellä piti asia tarkistaa niin en ehtinyt kauheasti paikkoja penkoa.
Re: W123 alipaine ongelma
Nyt kun ei ulkoa muista, niin korjaantuiko hommat laittamalla tuo putken pää umpeen, jolloin ei enää vuoda pihalle mitään?
Ihan vaan kun esim. W124 dieselissä on kojelaudan sisällä sellainen tyhjä letkun pää, jonka kuuluu ollakin tyhjänä, se ottaa siitä sisään korvausilmaa johonkin hommaan, kun jostain alipaine vapautuu, en nyt muista, että mistä.
Onko sammutinrasia pumpulla ehjä? Jarrutehostus toimii? Sellainen kokemus on W123 dieselistä, että kun alipainepumpun kalvo repesi, niin hävis jarrutehostus ja sammuminen kertalaakista. Siinä oli manuaalilaatikko, joten vaihteistoon ei vaikuttanut, eikä keskuslukkoon, jonka joku oli poistanut käytöstä...
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Niin tulee vanhas sprinteris kans tyhjä letku, joka kuuluukin olla tyhjä.
Eikös kaikis alipainetta hyödyntävis autois, alipaine lähde yhdestä paikasta ja jakaantuu moniin paikkoihin?
Lähtee tutkimaan sieltä alkupäästä, missä vika?
Ite löysin jarrutehostimen putken kyljestä, alipaineiden lähdön, ja siellä oli pieni sihti joka oli tukossa.
Jesari
Okei, eli vika ei välttämättä ole siinä letkussa. Mitään muuta en ole ehtinyt tutkimaan vielä. Jarrutehostus toimii, ja auto sammuu kyllä avaimesta, tosin 4-5 sekunnin viiveellä.
Viimeksi muokannut Jesari, La 08.07.2023 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jostain on mennyt kalvo rikki tai kumiletku halki. Myös ajovalon korkeudensäätö toimii alipaineella.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jesari
Noniin, vihdoin lomat alkoi niin pääsee tutkimaan missä vika. Elikkäs, alipaine pumpulta lähtevä paksu kirkas letku, siitä kuuluu suhinaa kun menee lähelle kuuntelemaan. Letku ei ole rikki, vaan ääni kuuluu voimakkaimmin alipaine pumpun luota. Eli varmaan kalvo rikki?
Jesari
Eipä vikaa löytynyt alipaine pumpusta. Varmaan sammutin kalvo seuraava kohde, tai kuuluisi siitäkin varmaan joku suhina jos se vuotaisi? Paineet häviää heti kun auton sammuttaa.
Jesari
Ja nyt ei tule senkään vertaa painetta, hävisi jarrutehostin ja sammuttaa pitää pumpulta.
kerosiini
Ettei ole jarrutehostimen kalvo mennyt?
Jesari
Vika löytyi, valojenkorkeussäädön rulla. Siitä oli liitin poikki. Joku oli korjannut sen joskus pikaliimalla, niin en ensimmäisellä kerralla sitä huomannut. Nyt käytin rullan uudestaan irti niin letku roikkui irrallaan. Tulppasin letkun ja kävin ajelulla, vaihteet ja keskuslukko toimii taas.
Jesari
Nyt muutaman viikon seisonnan jälkeen oireet palasivat, eli vika ei sitten ollutkaan siinä rullassa. Vahvasti näyttää että vika on jarrutehostajassa, tai jossain siellä päin. Autolla kun tekee lukkojarrutuksen niin oireet poistuu, ja kun antaa taas seistä päivän niin samat oireet jatkuu. Millainen homma purkaa jarrutehostin ja vaihtaa se kalvo? Saako niitä edes mistään vai onko parempi vaihtaa koko tehostin toiseen?
Jesari
Voisiko tuossa, onko tuo nyt takaiskuventtiili vai mikä, olla vikaa?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Yhessä w123 oli vika juurikin tuossa ja tuon ohittamalla rupesi sammumaan avaimesta
Menneitä paljon.
Sprinter99
Tuos kuvas, ohuempi letku kun lähtee sivulle, niin siellä on pieni sihti, joka tukkiutuu helposti.
Jesari
Nyt tuli postissa uusi(käytetty) tuo venttiili, ja kaikki toimii taas.
