A250e latausluukku
MZE
A250e latausluukku
Viesti Kirjoittaja MZE »
Nyt sitten teki sen että ei aukene, jonkin aikaa teki että pikkasen aukesi ja pystyi sormella vetämään, nyt ei avaa yhtään, eli ilmeisesti se tappi ei reakoi painallukseen. Ajan huoltoon sain vasta parin viikon päähän. Onko mitään keinoa saada luukku auki? Ilmeisesti tyyppivika.
MZE
Re: A250e latausluukku
Jos ymmärsin oikein enkkua, englannin mersusivuston mukaa niin auki saa pelkästää luukun rikkomalla.?
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
Eipä siinä mitään "hätäavausta" taida olla. Yhden W247 B:n tiedän, jonka polttoaineluukun oli merkkihuollon mekaanikko saanut ensiapuna auki terävällä lyönnillä luukun reunaan.
Peikonmarja
Viesti Kirjoittaja Peikonmarja »
MZE kirjoitti: Pe 07.07.2023 13:34 Nyt sitten teki sen että ei aukene, jonkin aikaa teki että pikkasen aukesi ja pystyi sormella vetämään, nyt ei avaa yhtään, eli ilmeisesti se tappi ei reakoi painallukseen. Ajan huoltoon sain vasta parin viikon päähän. Onko mitään keinoa saada luukku auki? Ilmeisesti tyyppivika.
Eikä! Siis just tulin tänne kattoo et löytyiskö samaiseen vikaan jotain apuja!
Mä oon ite diagnosoinu et se ponnahduskytkin ei tuuppaa sitä luukkua ulospäin ja mietin et jeesaisko joku aavistus liukastavaa tavaraa.. ilmeisesti se ei vissiin sit kuitenkaan auttais?
Oiskohan tää sellanen vika minkä vois johonkin perushuoltoon viedä korjattavaksi?
V-K
Peikonmarja kirjoitti: Ti 11.07.2023 21:08
Jos tarkoitat perushuollolla monimerkkikorjaamoa tms. niin luulen, että voi tulla halvemmaksi merkkiliikkeessä. Osa ei ainakaan ole kallis, jos se on sama kuin perusversion polttoaineluukussa ja näitä menee kuin leipää, niin merkkihuollossa on aika hyvä praktiikka osan vaihtoon. Siinä menee äkkiä aikaa kun joku alkaa ensimmäistä kertaa opettelemaan, vaikkei nyt mikään ihmeellinen homma olekaan kyseessä.
Peikonmarja
V-K kirjoitti: Ke 12.07.2023 12:11
Aivan. Täytyy nyt miettiä et yhdistänkö ton korjauksen sitte vuosihuoltoon joka ois tossa ehkä syyskuussa. Tai lähinnä et pystynkö kitkuttaa luukun kanssa sinne asti.
MZE
Sain peruutusajan, tunnin homma, syynä oli kuulemma solenoidimoottori rikki, eli se pieni latteaosa missä tappi. Ei kertonut miten luukun saa auki jos tuo osa taas menee rikki. Wetteri kyseessä.
