722.4 paukkuu (Alipainevika?)
mäkputki
Viesti Kirjoittaja mäkputki »
Elikkäs, ongelmana siis se että vaihdelaatikko ns. paukauttaa vaihteen silmään kun kaasua höllää, pienellä vedätyksellä ja täyskaasulla vaihtaa nätisti, mutta jos kiihdyttää ja nostaa kokonaan kaasulta, vaihto tapahtuu todella rajusti ja perässä asti pamahtaa.
Autona toimii siis w201 m103 moottorilla, 722.4 automaatti perässä.
Autoon siis vaihdettu vaihdelaatikko vasta. Öljyt ja suodatin ovat uudet, öljyn määrä on kohdillaan. Paineita koitettu säätää, mutta vaikka paineita kiertää ruuvista auki useammankin kierroksen ei ongelma poistu, alkaa laatikko vain luistamaan. Alipainevuotoa löytyi valojen säädöstä, mutta sen tulppauksella ei ollut vaikutusta asiaan. :crazy:
Nyt tahtoisin tietää montako alipaineletkua laatikkoon kuuluu mennä? Yksi letku suoraan imusarjasta alipainemodulaattorille ja toinen menee E/S kytkimen kautta (kiihdytyspumpulle?), jonne vaijerikin tulee. kuuluuko mennä vielä muita?
Miten alipainemodulaattorin toiminnan voisi testata, voiko sen tulkita jo tuosta luistosta, jos paineita laskee? On meinaan suhteellisen vaikea irroittaa huvikseen. Laatikkoon meneviä letkuja, olen koittanut puhallella ja tuntuisi pitävän.
Mitä kaikkia alipaineletkuja voin tulpata? Mitkä ovat kanteen suht etuosaan tulevat kaksi alipaineletkua? Kaikki muu alipaineella autossa oleva toimii moitteetta, tuleeko mittareihin alipaineletkuja, sillä ne heijailevat välillä..
