s212 takaoven kahva lyö tyhjää
Rlambe
Viesti Kirjoittaja Rlambe »
Hei,
Takaoven kahva vasemmalla puolella ei ulkopuolelta toimi. Kahvan muovissa on lippa jonka pitäisi tulla kuvassa näkyvän metallisen vivun taakse. Kahvaa vetäessä tuo kieli avaa oven. Ongelma on se, että kyseinen vipu lipsahtaa muovista muutaman avauksen jälkeen ja kahva jää vetämään tyhjää.
Vaikuttaisi siltä, että vasemmalla puolella tuo vipu on jostain syystä selvästi (pari milliä) alempana kuin oikealla puolella (ks. kuvat). Tämä varmasti edesauttaa kielen tipahtamista paikaltaan. Vaikuttaisi myös, että muovi on kahvassa hiukan kulunut ja pyöristynyt siitä kohden missä vipu makaa. Uuden kahvan muoviosan ostaminen tuskin auttaa, jos sama ongelma on taas edessä.
Tietääkö oven kunnolla avanneet/saman ongelman kanssa mahdollisesti painineet, onko vivun asentoa mahdollista jotenkin säätää jos koko oven avaa? Vai kannattaako vain suosiolla vaihtaa koko kahva sisäosineen?
Ajattelin myös, että kemiallisella metallilla tai 2-komponentti muovilla voisin hiukan kasvattaa sitä muovilippaa jolloin vipu pysyisi paremmin paikoillaan. Tuommoisen paikkauksen kesto toki voi olla vähän siinä ja siinä.
Edit:liitteet lisätty
