1986 560sel avain pyörii virtalukossa 360 astetta
jakusa
Viesti Kirjoittaja jakusa »
Moi,
mikähän voisi olla vialla kun 560ssä avain pyörii ympyrää virtalukossa ja virrat on koko ajan päällä? Ei siis starttaa eikä mitään muutakaan. Rattilukko toimii jos avaimen ottaa ulos 0-asennossa. Parkkiin jätettäessä kuulemma ensin avain lähti pois vaikka auto oli käynnissä. Sammui kyllä kun käytti avaimen virtalukossa ja käänti.
Karel
Re: 1986 560sel avain pyörii virtalukossa 360 astetta
Viesti Kirjoittaja Karel »
Lukkopesän rungon pohja luultavasti. Itse patruunakin voi olla vioittunut, mutta veikkaan pohjan mekanismia, jossa pykälät ovat.
Luottolukkoseppää (Auto-Avain, Agricolankadulla Stadissa) lainatakseni: Älä laita muutaman kympin hintaista rihkamalukkopesää, joita avaimineen myydään. Kannattaa ennemmin korjauttaa alkuperäinen. Samalla säilyy järkevä yhden avaimen taktiikka. (Jos siis patruunan vaihto tulee eteen)
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
jakusa
Kiitos vastauksesta. Otin sen patruunan pois niin siellä pohjalla näkyvä juttu pyörii myös vapaasti eikä sammuta virtoja. Vika siis syvemmällä kuin patruunassa.
Tähän autoon on jo - 08 vaihdettu sellainen rihkamapatruuna ja 2 avaimen systeemi. Ärsyttänyt tuo koko auton omistusajan. Pitääpä kysästä veholta saisiko originaalia pesää vielä sarjoitettuna avaimelle.
touhottaja
kysyppä pois saatat yllättyä lukkojen hinnasta
jakusa
Löytyi se vikakin kun tarpeeksi purki
Edit. Jännä, että tuossa hajonneessa osassa ei ole osanumeroa. Lukee mersetes ja 0160 ja valmistusajankohta(?) 6 86 muttei muuta. Näyttää myös oudosti muokatulta, kierrettä poistettu ja kolo leikattu.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Käsittääkseni OEM virtalukkoa ei ole enää saatavilla uuttena. Voin olla väärässkin. '
Ilmoitteleppa täällä mitä tuloksia etsintä tuottaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja
ihan kun olis lukon pohja joskus runnottu väkisin irti paikaltaan.
jakusa
Orggis avaimelle sarjoitettua virtalukon patruunaa ei enää saa. Tuo hajonnut osa (ylemmässä kuvassa vasemmanpuoleinen) 270e veholta.
