W116 280SE ilmastoinnin kompura
Juki13
Viesti Kirjoittaja Juki13 »
Morjens
Kyseessä -74 vuosimallia.
Tuossa ajaessa käänsin ilmastointia kylmemmälle ja kuului posahdus ja taustapeilistä kun katsoi, niin näkyi harmaa pilvi takana.
Pysähdyin ja tutkimaan. Kompuran alapuolella laturi öljystä märkä. Ei muuta kuin kompuran hihna pois ja ajoon.
Kysymyksiä:
Mikä tuon aiheuttaa?
Epäilys, että öljyt tuli hihnapyörän akselin tiivisteen läpi?
Onko joku muu osa järjestelmässä mikä voi aiheuttaa tuon?
Kylmälaitehuollon kaveri sanoi, että älä pura mitään vaan tuo tiiveys testaukseen ensin. Niin aion toimia.
W205 220 CDI farkku -17
W116 280 SE -74 kesäpeli
W204 200CDI fakku -10
X156 220 GLA CDI 4matic -14
W205 180D -16
X204 250 GLK CDI 4matic -10
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
slsl77
Re: W116 280SE ilmastoinnin kompura
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ilmastoinnin letku on voinut myös haljeta. Kudoksen väliin pääsee kaasua ja uloin kerros posahtaa rikki.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Juki13
Mielestäni oli ehjä, mutta täytyypä katsoa vielä tarkemmin.
W205 180D -16
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Painetta sisään, ja fairyvedellä katsomaan mistä vuotaa.
Yorkin pumppuun löytyy vielä hyvin korjausosia. Hajonnut letku on helppo keissi.
Koko systeemi kannattaa kuitenkin huuhdella läpi ja menetetyt öljyt täydentää oikeaan määrään, n. 3dl.
York on siitä hyvä, että koekäytön jälkeen oikea öljymäärä pumpusta voidaan tarkastaa kyljessä olevan ruuvin kautta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Juki13
Karel
Kyllä, Yorkin pumppu. Hyvä kuulla,että löytyy osia.
Letkut on ehjiä. Kiinnostaisi tuon kompuran sielun elämä, eli mikä aiheutti paineen nousun ja öljyn ulostulon?
En meinaan ole vielä koskaan purkanut..
Onko kompurasta räjäytys kuvia jostain saatavilla?
W205 180D -16
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
Juki13
Tähän vanhaan viestiin:
Toinen kiertokanki poikki. Ostin Hollannista uuden Yorkin kompuran. Noin 400€ maksoi.
Vanha kompuran vielä tallessa, jos joskus vielä korjaan..
W205 180D -16
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
