w211 comand ei toimi
Comand mykkä, vikakoodi "D117 MOST-ringin ohjekonfiguraatio ja nykyinen konfiguraatio poikkeavat toisistaan"
Tuleeko tuo koodi jos comand hajalla?
Re: w211 comand ei toimi
Ko. koodi ei ole aina syy mykkyyteen. Menikö itsekseen rikki / oli jo ostaessa / jotakin muuta
Comand korjaa renkaan jos se on korjattavissa, mutta jos se on poikki ennen vahvistinta niin ääni ei mene läpi.
Ensin VIN ja sen perusteella lisävarusteet (vahvistin, CD-boksi, handsfree, satelliittiviritin),
Sitten testimoodiin ja vertaamaan mitä se konfiguraatio on ja mitä sen pitäisi olla
Vialliselle laitteelle resetti (sulake pois muutamaksi sekunniksi) ja Comandille resetti, sitten uusi yritys. Jos ei toipunut -> jatkoholkki viallisen laitteen paikalle renkaaseen ja taas.
Oli ostaessa rikki. WDB2112701A716605
Mitä niitä konfiguraatiohommia katsoin niin siinä oli sellainen kohta missä oli jotenkin että mikä se pitäisi olla, ja mikä se on, niin siinä oli vähän ristiriitoja. Cd-vaihtajaan ja telekommunikaatioon sieltä löytyy yhteys ja muihin ei. Siinä listassa ei myöskään ollut sound systemiä, missähän sen vahvistin on? Takana sulakerasian vieressä on tyhjä tila, ettei vaan puutu mitään osaa?
Comand NTG1:llä AGW (takapaksissa) toimii diagnoosin yhteyspisteenä, sieltä kuituväylää muihin kuituväylän laitteisiin.S202 kirjoitti: ↑Su 02.07.2023 08:27 Oli ostaessa rikki. WDB2112701A716605
Muistelin että sound system autossa olisi erillinen lisävahvistin mutta varaosakirjan mukaan vahvistin on integroitu AGW-purkkiin kuten perusmallissakin (kuvassa ei näy UHI-ohjainlaite joka myös kuituväylässä).
Löytyykö Comand dokumentit? Tuolla puhutaan Audio 50 APS:ista mutta se on pitkälti sama kokoonpanoltaan kuin Comand APS, navi prossu integrotu head unit'iin.Orlov kirjoitti: ↑Su 02.07.2023 08:53 https://www.motor-talk.de/forum/aps-50- ... 64502.html
Tuolta löytyy pdf dokumentit
Kuuluisiko tässä välissä olla navi-prosessori?
Ei minulle ihan aukea mistä kohtaa kuva on, onko tuo takaluukun lattian alta? Navi prossun pitäisi olla sivuseinällä. Tuolla suunnalla taitaa olla UHI purkki mutta saattaahan se ohitus olla navi prossulle. Puuttuuko navi purkki, sehän selittäisi MOST konfiguraatioeron vaikkakaan ei selitä systeemin toimimattomuutta.
Takaa farkun vasemman sivuverhoilun alla. Googlasin tuota johdon varaosanumeroa ja olis vissiin navin johtosarja, ja tuota mustaa naviprosessoria tuolta ei löydy.
Nyppäsin comandin pois jotta näen varaosanumeron, näkyy olevan monta eri numeroa, pitääkö vaihtolaitteessa olla sama? Ebayssä tuli vastaan comand joka ei toimi ja tyhjää akun, auton kun ostin niin akku oli aivan tyhjä ja samaten kun auto seisoi muutaman päivän niin ei jaksanut enää käynnistyä. Tuli vaan mieleen kun laite oli ihan lämmin kun sen irrotin(autolla ajettu viimeksi toissa päivänä).
ei tarvii olla sama, käy kaikki ristiin (extra näyttö liittimet lähinnä erona ja oliko 211 comandia ilman naviakin, ei muista mutta napeistahan sen näkee). Kunhan on euromalli.
Tilasin ovakolta comandin, otin nyt varmuudeksi samalla osanumerolla kuin vanha ja nyt toimii. Aluksi ei lähtenyt päälle, tähti vaan näkyi hetken aikaa näytössä mutta olin jättänyt cd-vaihtajalta virtajohdon irti. Sellainen ongelma vielä jäi että radio kuuluu huonosti, onkohan sielä joku antennivahvistin?
