Ovenkahva W203
kalevima
Ovenkahva W203
Viesti Kirjoittaja kalevima »
Malli; C220 Cdi vm -07 kori siis W203 Sedan, musta.
Vasen takaoven kahva ei avaa ovea -kahva avautuu tyhjään. Sisäpuolelta aukeaa.
Sain täältä aikanaan auttavia neuvoja, vasta nyt olis aikaa "räplätä" sitä. Irroitin ovitiivisteen osaltaan irti ja poistin kumitulpan josta saa työnnettyä aukaisutyökalun oven sisään kierrettävään "ruuviin" -kaiketi. Katsoin lampun avulla ruuvia ( yritin myös pp pinnaan teipatulla torks tyyppisellä karjellä saada selvää sen koosta)???
Kärki oli CR V3 -merkinmällä. vaikea selvittää kun ei ollut sopivaa työkalua johon olis saanut kärjen vääntämistä varten tukevasti kiinni.
Eli mikä se varmemmin on -joka sopii sen ruuvin koloon? - ( kuulemma ei saisi ruuviakaan irtiasti kiertää joku kiila putoaa oven sisään???)?
kalevima
Re: Ovenkahva W203
Sain kahvan irroitettua ( ulkopuolen) -sisältä verhouksen alla on aukko josta näkee lukon mekanismia. Kahva oli itsessään ehjännäköinen, ei mikään kohta ollut katkennut. Oliko sitten joku siihen liittyvä muu kappale irronnut ja pudonnut siitä pois??
Sisäpuolelta katsoen; mekanismissä on vaalea muovinen jousijännitteinen linkku. noin 2cm korkea ja 5 cm pitkä! vaakatasossa. Sen osan ehkä kuuluisi toimia kun ulkokahvaa vetää auki...tässä ei kahvaa vetäessä ulkopuolelta ei kyseinen osa ota liikettä.
Jos jollain olis kiinnostusta niin voisin yksityisviestinäkin laittaa pari kuvaa.
Orlov
Re: Ovenkahva W203
Viesti Kirjoittaja Orlov »
