w211 om646 ei aina halua kiihtyä
- Uusi tuttavuus
Ongelmana on paikallaan lähdettäessä laiska kiihtyvyys. Ei joka kerta mutta liian usein, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä. Kun kierrokset nousee n.2000k alkaa vetoja löytymään normaalisti. Sama ongelma on kun kiihdyttää matka-ajossa matalilta kierroksilta. Käytössä icarsoft mb v2.0, ainoa koodi mikä tulee takaisin on 22E0, "vehicle speed signal, speed signal ABS / ESP missing". Kun vian kuittaa, auto tuntuisi toimivan ainakin ensimmäisen kiihdytyksen normaalisti. Jostain luin että koodi voisi viitata vialliseen johdinlevyyn, sen vaihdoin muttei ollut vaikutusta. Icarsoftilla seurattu pyörien pyörimisnopeuksia eikä niissä ollut huomautettavaa ainakaan silloin.
Toisaalta vika viittaisi jumittaviin turbon siipiin, mutta eikö siitä silloin tulisi vikakoodi?
Auto on -08 ja ajettu 300tkm
- Mersumaanikko
Re: w211 om646 ei aina halua kiihtyä
Jumivista siivistä (tai siis sitä johtuvasta väärästä paineesta) pitäis kyllä tula koodilassevaari kirjoitti: ↑To 29.06.2023 21:33 Ongelmana on paikallaan lähdettäessä laiska kiihtyvyys. Ei joka kerta mutta liian usein, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä. Kun kierrokset nousee n.2000k alkaa vetoja löytymään normaalisti. Sama ongelma on kun kiihdyttää matka-ajossa matalilta kierroksilta. Käytössä icarsoft mb v2.0, ainoa koodi mikä tulee takaisin on 22E0, "vehicle speed signal, speed signal ABS / ESP missing". Kun vian kuittaa, auto tuntuisi toimivan ainakin ensimmäisen kiihdytyksen normaalisti. Jostain luin että koodi voisi viitata vialliseen johdinlevyyn, sen vaihdoin muttei ollut vaikutusta. Icarsoftilla seurattu pyörien pyörimisnopeuksia eikä niissä ollut huomautettavaa ainakaan silloin.
niitähän saa myös testerillä testattua
veikkaus että vika vois löytyä esp puolelta mutta
jos vain saa helposti päälle niin jonnekin mersun testeriin hakemaan tarkempaa suuntaa
Kyllä toi on nyt joku hommeli liittyen tohon ESP puoleen, sulla on todennäkösesti soft vikatila päällä jossa heittää puolet tehoista mettää. Mee starille lukemaan missä vika, muuten liian monta vaihtoehtoa. Stari myös antaa suuntaa mitä tarkistaa. Tai sitten yrität googlella löytää theredin missä jollakin sama vika. Kuulin myös että CHAT-GTP (AI tekoäly voi auttaa
hahah, vitsi mutta voi olla kohta tulevaisuutta ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Uusi tuttavuus
nyt kun muistelen niin vika alkoi aika pian kun ajoin pikitien päästä tamperetta kohti ihan oikeassa vesisateessa.
sen verran juutalainen olen että pakko tutkia ensin sähkökuvia, jos sieltä löytyisi jotain.
saapi ottaa yhteyttä tampereen seudulta jos joku haluaa tutkia starilla.
- Mersumaanikko
soft vikatila mikäs se sellainen on ?
näissä ol muita kuin se 1 vikatila
missä ottaa 3000kierrosta
ja kaikki muu on jotain mitä tekee
kun saa jostain jotakin virheelistä tietoa ja sitten tekee mitä sillä tirdolla pitääkin tehdä
- Mersumaanikko
Vettä jossain missä sitä ei tarvittalassevaari kirjoitti: ↑Pe 30.06.2023 19:00 nyt kun muistelen niin vika alkoi aika pian kun ajoin pikitien päästä tamperetta kohti ihan oikeassa vesisateessa.
Kum kerran arvaillaan, niin egr
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
- Uusi tuttavuus
Taisi tulla "korjattua" kaksikin vikaa. Ennen imusarjaa painemuuntimen kohdilla ollut pitemmän aikaa pieni öljyvuoto kahden muoviosan välistä. Tiivisteelle en ole löytänyt osanumeroa niin laitoin 2k power epoxia sauman päälle. Ainakin liikkeellelähtö parani eikä öljyäkään enää vuoda. Egr:n käytin aiemmin irti, oli hyvin ohuen noen peitossa ja venttiili liikkui hyvin.
