SRS-boksi
Hikkei
SRS-boksi
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Lyhykäisyydessään, '06 vuotinen W211. Vaihdettu purkuautosta virtalukko, rattilukko sekä moottorin ohjainyksikkö (ja muutama muu kun salama pääsi tekemään tuhojaan). Myös SRS-purkki on purkuautosta, mutta nyt ongelmana että antaa vikakoodin etteivät purkin ja virtalukon tunnisteet täsmää. Jos olisi tiennyt että SRS-purkki on lukittu virtalukon kanssa, olisin tietysti ostanut myös sen samalla kertaa. Mutta silloin oli lähinnä tarkoitus saada auto edes liikkumaan, ja mersun tekniikka oli vielä suht tuntematonta aluetta. SRS-purkki on siis eri autosta kuin virtalukko, eikä virtalukon yms luovuttaja-auton SRS-purkkia ole enää purkaamolla. Soitin Ediagille (koodasi vaihteiston ajoneston virtalukkoon), eikä pysty jeesaamaan tässä asiassa.
Pystyykö tuon nykyisen SRS-purkin parittamaan virtalukon kanssa, vai onko ainoa vaihtoehto mennä marmorilta kysymään uutta SRS-purkkia?
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Re: SRS-boksi
Se varmaankin haluaa saman VINin mikä on virtalukolla, SRS moduliin sen vaihto onnistuu starilla
Hikkei
Re: SRS-boksi
Näin minäkin kuvittelin että tarvii vain VIN kirjoittaa uusiksi, mutta ymmärsin puhelinkeskustelun perusteella että ei olekkaan ihan niin simppeli homma.
murto
Re: SRS-boksi
Viesti Kirjoittaja murto »
Hikkei kirjoitti: Ke 21.06.2023 11:51 Näin minäkin kuvittelin että tarvii vain VIN kirjoittaa uusiksi, mutta ymmärsin puhelinkeskustelun perusteella että ei olekkaan ihan niin simppeli homma.
jos kaikki muuten ok 5-10 min homma joko star tai muu laite/ohjelma millä tekee
Jacce
Re: SRS-boksi
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Jos jo kerran koodattu vin SRS:ssä niin toista vin numeroa ei xentry/das suostu päälle kirjoittamaan. Joko SRS purkki pitää resetoida uutta vastaavaksi tai kopioda vanhasta tiedot uus-vanhaan purkkiin.
Hikkei
Re: SRS-boksi
Virtalukko ja muut on peräisin keulakolaroidusta autosta, bägit lauenneet, niin siitä ei SRS-purkkia liene edes laitettu myyntiin. Joten kopiointikortti meni siinä.
Re: SRS-boksi
Olen ainakin kerran tehnyt tuon VINin kirjoittamisen W211:een joka oli jostain syystä hukannut sen alijännitestartissa tms. Siinä se ainkin onnistui, johtuiko sitten siitä että boksi oli auton "oma", en tiedä. Boksin lukitushan täytyy avata ennenkuin sille pystyy koodausta tekemään. Jos DAS ei siihen pysty niin kyllä siihen muita työkaluja on, todennäköisesti Vediamo on helpoin.
Re: SRS-boksi
MiHe kirjoitti: To 22.06.2023 11:04 Olen ainakin kerran tehnyt tuon VINin kirjoittamisen W211:een joka oli jostain syystä hukannut sen alijännitestartissa tms. Siinä se ainkin onnistui, johtuiko sitten siitä että boksi oli auton "oma", en tiedä. Boksin lukitushan täytyy avata ennenkuin sille pystyy koodausta tekemään. Jos DAS ei siihen pysty niin kyllä siihen muita työkaluja on, todennäköisesti Vediamo on helpoin.
Jos on osia autosta missä on ilmapalukat poksahtanut niin
myös se saatta hiukan vaikutta asiaan
Re: SRS-boksi
FinlandMerceds kirjoitti: To 22.06.2023 11:15
Joo, crash data pitää saada tyhjäksi (taitaa olla DASsin devleoperissa jotain siihenkin viittavaia juttuja), mutta nyt OP:n autossa ei pitäisi tätä olla kun eivät olleet myyneet poksauttanutta boksia.
Hikkei
Re: SRS-boksi
Tuli äsken mieleen sellainen vaihtoehto, että alkuperäinen moottorin ohjain oletettavasti toimii, ainakin iCarsoft MB V2.0 pääsee siihen sisään, niin pystyykö rattilukon ja virtalukon nollaamaan, ja koodaamaan alkuperäiselle alustanumerolle? Silloin voisi kopioida alkuperäisen SRS purkin tiedot, sekä ohjainyksiköiden alustanumero vastaisi auton fyysistä alustanumeroa.
Hikkei
Re: SRS-boksi
Hikkei kirjoitti: To 22.06.2023 21:20 Tuli äsken mieleen sellainen vaihtoehto, että alkuperäinen moottorin ohjain oletettavasti toimii, ainakin iCarsoft MB V2.0 pääsee siihen sisään, niin pystyykö rattilukon ja virtalukon nollaamaan, ja koodaamaan alkuperäiselle alustanumerolle? Silloin voisi kopioida alkuperäisen SRS purkin tiedot, sekä ohjainyksiköiden alustanumero vastaisi auton fyysistä alustanumeroa.
Ja tän voikin unohtaa. Joutuis koodaamaan vaihteiston ajonestonkin uudelleen jos virtalukkoa menee peukaloimaan.
Re: SRS-boksi
Hikkei kirjoitti: Pe 23.06.2023 20:50
Niinhän se menee
kaikki on kiinni väylällä toissaan
