w124 tasonsäädön hydrauliikkaputket loppuneet
- räimänparoni
Hei
Eli otsikonmukaisesti apukuskin puoleisia hydrauliikkaputkia paineakun ja iskarin väliin ei löydy mistään. Kurth- Classic ilmoitti että putkea aletaan valmistaa jossain vaiheessa, muualla ei oota ( Merteil, Kl, Ebay Google-haku varaosanrolla) . Tällä hetkellä on tilattu kuskin puoleinen putki ja tarkoitus siitä muokata paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä sopiva. Onko parempia ehdotuksia tai vinkkejä mistä kysyä. Pirkka niksit tyyliin hydrauliikkkaletkua tilalle tms ei kiinnosta. Kyseessä on kuitenkin Mercedes Benz eikä mikään Toyota
Re: w124 tasonsäädön hydrauliikkaputket loppuneet
Vasemmasta putkesta et saa muokattua, pitäisi tehdä peilikuva siitä, tai ainakin oletan näin.
EQV 300
EQV 300
Oletko kysynyt merkkiliikkeestä? Kiinnostaa minuakin.
- räimänparoni
- räimänparoni
Ei sitä voi kääntää toisinpäin, helpompi väännellä uusi. Kun saan mallin niin vääntelen ainakin itselle tuon, vasemmalle onkin uusi putki.
EQV 300
EQV 300
300E W124 1987
Mynnissä vielä ja mikäli sedan (w) kyseessä niin erillaiset putket vas/ oik
Näissäkin ilmeisesti eroja iskarin liitoksessa. Nämä banjolla
Ja menee -87
Ja menee -87
Farkun putket ja letkut on vähän erilaiset, onko tuossa sedanissa putki ja letku samassa?
EQV 300
EQV 300
300E W124 1987
Juu oli molemmat mukana ja hintaa kiitettävästi. Kesäkuun terassi-illat etänä tasaamassa kuluja.
- räimänparoni
Ei löydy merkkiliikkeen kautta. Valmistus lopetettu
Hydrauliikkaliikkeseen, tekevät mallin mukaan uuden.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
-18 Volle V40 D2
Reipas vuosi sitten sain farkkuun viä Merteilin kautta uudet. Ja eivät olleet peilikuvia ainakaan nuo
kaaleppi 70
Sama täällä viime kesänä tilasin farkun putket merteililtä,pitkän harkinnan jälkeen kun silloin tuntuivat kalliilta.
Nyt ei harmita päätös yhtään.
Olisko tarvetta farkun putkille, sain nyt malliksi oikeankin puolen putken ja ajattelin kokeilla taivutella uusia. Myös putken ja iskarin välinen letku tulee uusi, koska en saa noin isoon putkeen tehtyä sellaista jarruputki liitosta. Pintakäsittelynä sinkitys ja keltapassivointi tai lisähintaan maalaus.
EQV 300
EQV 300
Olen kiinnostunut.
Okei hyvä, täytyypä sitten ruveta harjoittelemaan. Pitää varmaan ensin sorvata lesti jolla saa tarpeeksi pienelle säteelle taivuteltua.
EQV 300
EQV 300
Ei ollut 10mm putkelle lestiä ja 12mm lestillä putki meni melkein heti luttuun kuten arvata saattaa. No sorvasin sitten sopivan lestin ja siitähän tuli hyvä, tulee tiukkoja kurveja (taivutussäde noin 25mm) eikä mene yhtään luttuun jos isommissa kurveissa painelee vähän eri kohdista aluksi. Sitten ei muutakuin hakea pari 6 m salkoa putkea ja ruveta harjoittelemaan.
EQV 300
EQV 300
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mersun jäykät teräsputket taipuvat huonosti ja ovat hirveät asentaa paikalleen -> yhdestä tasonsäätimestä meni kierteet.räimänparoni kirjoitti: ↑Su 18.06.2023 09:49 Hei
Teetätin suosiolla taannoiseen omaani hydrauliliikkeessä kuparista oikean mittaiset nippoineen ja meni sata kertaa mukavammin paikalleen.
EQA 250 2021
Puhut varmaan niistä pienistä putkista jotka menee venttiililtä palloille? Nehän kannattaa tehdä kuparinikkeli jarruputkesta jota helppo taivutella käsin.
Nyt olis oikealle puolelle 4 putkea väännelty ja vasemmalle 1. Jos ens viikolla sais neljä sarjaa valmiiksi ja viikolla 50 sinkitykseen.
EQV 300
EQV 300
- räimänparoni
Äkkiä vilkaistuna on vasemman puoleisetkin putket loppu. Mitä S202:en putkiprojektille kuuluu?
- räimänparoni
Tuoltahan noita nyt saa, tai siis voi ostaa
https://kurth-classics-autoparts.de/gb/ ... 02072.html
https://kurth-classics-autoparts.de/gb/ ... 01972.html
Molemmille puolille on 5 aihiota väännelty. Näköjään noissakin on toinen pää helmiliitoksella ja mukana tulee uus hydrauliletku, sekä iskarin päässä on kaksoisnippa kun siihenkään ei oikein alkuperäistä ratkaisua löytynyt. Eikä noitakaan ole sinkitty, taitaa tosin hyvä maalaus olla kestävämpi kuin sähkösinkitys.
Että jos itse tekee putkeen ne kaks korikiinnikettä ja sovittaa paikalleen, niin voin myydä vastaavalla letkulla paketin huomattavasti halvemmalla
EQV 300
EQV 300
