C126 ilmastoinnin ihmettelyä
tahtoomersun
Eli taas, kun kelit lämpeni, niin alkoi kaipailemaan toimivaa ilmastointia SECiin.
Ilmastointi täytettiin joskus vuosia sitten ja se toimikin hyvin monta vuotta, mutta viimekesänä ei enään toiminut. Arvelin järjestelmän taas tyhjentyneen sen verran, että paine ei riitä, joten kyselin taas täyttöä, mutta ei kuulemma enään onnistu näin vanhaan järjestelmään, joten jäi sitten siihen.
Nyt kuitenkin huomasin, että kun ilmastoinnin kytkee päälle, niin kompura lähtee pyörimään ja kojelaudan sisältä kuuluu ääniä ikään kuin jotain läppiä kääntyisi eri asentoon, mutta kylmää ei tule.
Ilmeisesti kyse ei olekkaan kylmäaineen vuodosta, kun kompura lähtee pyörimään, vaan jotain muuta on vialla. Mistä/miten tätä pitäisi lähteä tutkimaan?
Pitemmän päälle olisi tietysti paras jos järjestelmän muuttaisi toimimaan nykyaineilla, mutta millainen homma tuo olisi ja mistä osat?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: C126 ilmastoinnin ihmettelyä
Sellainen huomio vielä tähän, että kun ilmastoinnin kytkee päälle, niin sähköflekti ei lähde pyörimään. Silloin kun ilmastointi toimi, niin flekti käynnistyi heti, kun ilmastoinnin kytki päälle.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Ihan mutuna veikkaan, että järjestelmästä on kylmäaineet kadonneet/vähissä.
Noihin vanhoihin R12-järjestelmiin saa edelleen korvaavaa kylmäainetta asiantuntevista ilmastointilaitehuolloista, joten järjestelmän retrofittaaminen ei sen takia ole tarpeen.
R129 500SL 1989 (MR)
tahtoomersun
vmoi73 kirjoitti: La 17.06.2023 12:18 Ihan mutuna veikkaan, että järjestelmästä on kylmäaineet kadonneet/vähissä.
Olisiko vinkkiä tällaisesta ilmastointihuollosta tampereen seudulla? Tampereen Autokylmä oli joskus, mutta nyt ko. firmasta löytyy Googlella huonosti mitään tietoa, lähinnä Lumikkohuollon aputoiminimenä seinäjoella. Onko kellään tämän firman nykytilasta mitään havaintoa?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
vmoi73
Valitettavasti en osaa sanoa siellä suunnalla mitään huoltoa, joka tekisi noita. Itse asun Vantaalla, ja olen tänään lähdössä Lahteen täyttämään oman autoni ilmastointia. Edellisestä täytöstä olikin jo 7-vuotta.
tahtoomersun
Mikä firma lahdessa tekee ja millä aineella tuo sinun täytetään? Pistä yv:nä jos et halua julkisesti kertoa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
vmoi73
Kävin Auto Air Oy nimisessä firmassa, mutta myös Thermo-Tek täyttää noita.
Kannattaa kysellä molemmista.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
tahtoomersun kirjoitti: La 17.06.2023 15:26 Mikä firma lahdessa tekee ja millä aineella tuo sinun täytetään? Pistä yv:nä jos et halua julkisesti kertoa.
Miksi tällaista ei haluttaisi julkisesti kertoa? Ei tähän mitään laitonta liity.
Korvaavat aineet ovat tetrafluorietaania (r134a) lisättynä jollakin hiilivedyllä, jotta mineraaliöljyt eivät sakkaisi. Yleensä propaani/butaani/pentaani-seokset ovat käypiä.
Juuri täytin oman vanhan ässän tetralla ja pistin sekaan hiukan kosaania (eli ”grillikaasua”), ja hyvin toimii. On toiminut jo monta vuotta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
tahtoomersun
Karel kirjoitti: La 17.06.2023 21:33
Ajattelin vaan, että jos on joku sellainen jolle on jäänyt "vanhaa varastoa" tiskin alle :wink: no joo. Millaisella systeemillä kosaania lisäät ja kuinka paljon? Mitäs tuo tetra?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
vmoi73 kirjoitti: La 17.06.2023 21:13 Kävin Auto Air Oy nimisessä firmassa, mutta myös Thermo-Tek täyttää noita.
Kiitos, täytyy kysellä noista, ei tuo Lahti kuitenkaan kaukana ole.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Karel
tahtoomersun kirjoitti: La 17.06.2023 22:05 Millaisella systeemillä kosaania lisäät ja kuinka paljon? Mitäs tuo tetra?
Itse olen tehnyt täyttöletkun. Toisessa päässä korkeapainesäädin toisessa päässä täyttöliitin, välissä t-kappaleella painemittari.
Tuossa joku näkyy myyvän vastaavaa tehdastekoista viritystä minikoossa:
https://m.tori.fi/vi/114190110.htm
Tuosta kun kiertää 134:lle tarkoitetun täyttöliittimen irti, niin letkussa oleva SAE-yhde käy suoraan 80-luvun mersujen ilmastointien täyttöhelaan.
Tuossa pullossa oleva ”korvaava kylmäaine” on käytännössä jotakin propaani-butaaniseosta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
vmoi73
Karel
vmoi73 kirjoitti: Su 18.06.2023 19:47 Onko nämä sopivia kaasuja:
https://www.scstyling.fi/universaldelar/ac-1
Kyllä. Aika kova kilohinta retkikeitinkaasulla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
tahtoomersun
Mikä on sopiva paine?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
tahtoomersun kirjoitti: Ma 19.06.2023 17:52 Mikä on sopiva paine?
Riippuu tilanteesta :roll:
