Eli tämmöstä vikaa kun kuuntelee radiota tai bluetoothin kautta puhelimella musiikkia "kovalla" niin radioon tulee herja " please start the engine otherwise the system will switch of in 3 minutes" ja tämä tulee siis kesken ajon. Sitten radio menee mykäksi ja pitää käynnistää uusiksi, mutta hiljaisemmalla voluumilla ei mitään ongelmaa. Akku ja laturi kunnossa. Ainakin mittaamalla antaa hyvät arvot eikä ole esim. Käynnistys ongelmia. Kiitos
2013 vito cdi 113
W639 radio temppuilee
Re: W639 radio temppuilee
Päivitystä tähän. Akku vaihdettu, ei vaikutusta asiaan ja nyt saanut vähä tarkemman diagnoosin eli kun kaasun vapauttaa tuo radion herja poistuu. Mistähän voisi kertoa? Sit voi taas jatkaa ajoa ja radio toimii, mutta herja voi taas palata esim 10min päästä sit kun taas vapauttaa kaasun niin herja poistuu
