W211 moottorin nostaminen
UncleBen
Viesti Kirjoittaja UncleBen »
Mulla on tommonen w211 m112 motilla. Ohjaustehostimen letku vuoti joten jouduin sen irrottamaan ja oli kyllä vaikeassa paikassa kiinni. No irti sain mutta takaisin en sitten millään. Tuntuu että ainoa vaihtoehto on nostaa vähän konetta ylös että mahtuu sen verran käsi sinne väliin et saa takas paikalleen. Mahtaako olla millanen homma sitä vähän nostaa? Vai onko muuta ideaa miten sen saisi tapeltua takas paikalleen?
W211 240 W201 260
Exiä w124 w201 w202 w210
rust8
Re: W211 moottorin nostaminen
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Pystyy nostamaan, katsoppa miten ne tekee moottorin tukikumien vaihdon Tubesta Ymmärtääkseni moottorin tukikumit antaa periksi ainakin sen 2-3cm (älä riko niitä ja voi olla jopa hyvä vaihtaa samalla ne kumit) Ja jos ei muuta niin irrota moottorin tukikumien toisen pään kiinnitykset (voi olla tilaa jos vaan irrottaa toisen puolen ei aina molempia tarvi ottaa irti) > ja moottorin tunkkaus varovasti, hyvin varovasti jöärkevästä kohtaa.. ja kato ettei sulla jää käsiä väliin jos se romahtaa jotenkin. Kato että sulla on kaveri vieres et voi auttaa jos hähä. Be safe man!
E200kompressor
rust8 kirjoitti: ↑Ma 12.06.2023 06:54 Pystyy nostamaan, katsoppa miten ne tekee moottorin tukikumien vaihdon Tubesta Ymmärtääkseni moottorin tukikumit antaa periksi ainakin sen 2-3cm (älä riko niitä ja voi olla jopa hyvä vaihtaa samalla ne kumit) Ja jos ei muuta niin irrota moottorin tukikumien toisen pään kiinnitykset (voi olla tilaa jos vaan irrottaa toisen puolen ei aina molempia tarvi ottaa irti) > ja moottorin tunkkaus varovasti, hyvin varovasti jöärkevästä kohtaa.. ja kato ettei sulla jää käsiä väliin jos se romahtaa jotenkin. Kato että sulla on kaveri vieres et voi auttaa jos hähä. Be safe man!
Tuollainen konehuoneeseen laitettava kannatinpalkki on hyvä vakuutus mutta sen ostaminen pikkujuttua varten tuntuu kalliilta. Mutta jos sillä säästää toimintakuntoisen käden niin se on käytännössä ilmainen.
Jollakin se moottori on hyvä varmistaa, joko lankunpätkillä johonkin palkin väliin tms.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7001613 ... kki-500-kg
