300 ce 24v
Kaimar
300 ce 24v
Viesti Kirjoittaja Kaimar »
Apua kaivataan. Tänään autolla liikenteeseen 2v tauon jälkeen, kaikki toimi hyvin katsastuksesta huomautuksetta läpi päästät hyvät jne. noin 30min ajon jäjkeen auto vain sammui ei edes lupaa, startti pyörittää kyllä hyvin ja akku kunnossa. hinurilla auto kotiin ja tutkiskelin niin ei kipinää minkäänlaista. strobo (ajotuslamppu) kiinni startatessa ei tule kipinää. onko puola mennyt vai joku ohjain boksi. Auto siis 300CE 24v 104m automaatti
maukku
Re: 300 ce 24v
Viesti Kirjoittaja maukku »
Virranjakajan kansi/pyörijä?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Kaimar
Re: 300 ce 24v
Uusi puola kiinni, auto käy. Osat nippuun ja ulos tallista auto sammu ja siihen jäi. Nyt uusi jakajan kansi pyöriä ja tulpat eikä lupaakkaan. Taas kipinä hukassa. Voiko uusi Merteil istä ostettu puola hajota heti??
maukku
Re: 300 ce 24v
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Kaimar
Re: 300 ce 24v
Kahdella puolalla testattu ja puolat mitattu ovat kunnossa. Mittauksissa puolan liittimiltä kaikista kolmesta tulee 12v moottorin runkoa vasten eli liittimet 15, 4 ja 1. 15 pitääkin tulla ja 4 on jakajalle lähtevä ja 1 menee EZL liittimeen ja 9 pinniseen testipistokkeeseen. Miinus on puolan rungossa. Voiko kampiakselin tunnistin estää auton käyntiin lähdön tai yli jännite rele??
maukku
Re: 300 ce 24v
Mittaa kampiaksilan tunnistimen kela, ettei ole poikki. Viallinen tunnistin voi estää käynistymisen.
Viallinen yj-rele sytyttää ainakin ABS-valon, mutta pitäisi kone kuitenkin käydä jollain tavalla, jos en ihan väärässä ole.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Kaimar
Re: 300 ce 24v
Kampiakselin tunnistin on uusittu ja samoin yj rele eikä vaikutusta. Kipinä edelleen kateissa.
joop79
Re: 300 ce 24v
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on moottorin ohjain boksi tuollaiseen, jos se vika siirtyy sille puolelle
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
