Auton tärinä
Henri Kekäle
- Sisäänajossa
Auton tärinä
Kesärenkaat vaihoin alle ja alko tärisemään. Takana uudet, edessä hiukan ajetut. 225 45 R17. Tasapainotettu neljä kertaa, välissä on sovitepalat. Mekaanikolla totesivat että vanteet on mutkalla ja alkoivat suoristamaan. Alustanki kattoivat ja vääntelivät läpi. Ainoa mainittava oli että raidetangon oikea puoli vähän väljä, joka ihmetyttää koska se vaihdettiin n. 10 000 km sitten katsastukseen. Ei loppunu suoristamalla tärinä. Rengasasentaja koeajo ja sano että ei huomannu tärinää, mutta johtunee siitä että ei ole ennen kyseisellä autolla tai mersuilla muutenkaan ajanut. Tärinä on ehkä mennyt parempaan suuntaan suoristuksen jälkeen mutta voi olla että perstuntuma valehtelee. Pahasti alkaa tärisemään yli 120kmh vauhdissa jolloin ratistakin näkee sen tärinän. Ei vedä suuntaan eikä toiseen. Auto on W211 vm 03.
Re: Auton tärinä
Mikähän tässä on se juttu? Kysytkö johonkin ongelmaan jotain neuvoa? Vai muuten vaan ihmettelet ettei rengasasentaja huomannut tärinää?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Henri Kekäle
- Sisäänajossa
Re: Auton tärinä
Unohtu tarkentaa kirjottaessa! Heitän vain ilmoille että tämmönen ongelma on, jos jollaki koskaan olis sattunut olemaan samanlaista ja olis jakaa omia kokemuksia tai parhaassa tapauksessa ratkaisuja. Tokihan tuo ihmetyttää ettei huomannut tärinää kun se itelle tuntuu tosi selkeältä.
Re: Auton tärinä
Oliko talvirenkaissa sovitepalat?
Re: Auton tärinä
Siis oletko aivan tosissasi? Toivottavasti et. Tärinä alkoi renkaiden vaihdon jälkeen ja ihmettelet missä on vika? Paiskaa nyt ainakin ensin ne sovitepalat lähimpään roskiin.Henri Kekäle kirjoitti: ↑Pe 26.05.2023 21:01Unohtu tarkentaa kirjottaessa! Heitän vain ilmoille että tämmönen ongelma on, jos jollaki koskaan olis sattunut olemaan samanlaista ja olis jakaa omia kokemuksia tai parhaassa tapauksessa ratkaisuja. Tokihan tuo ihmetyttää ettei huomannut tärinää kun se itelle tuntuu tosi selkeältä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: Auton tärinä
Renkaasta kudokset poikki
tahtoomersun
Re: Auton tärinä
Suorasovitteiset vanteet alle, eteen myös uudet renkaat ja jos ne takaset on jotain halpiskiinankuraa, niin vaihda nekin oikeisiin renkaisiin
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: Auton tärinä
Michelin Primacyt viime syksynä ja kamalaa täristystä. Rengaskoko siis 195/65/15
No aavistelin vikaa vaikka sen luonne ei suoraan renkaisiin viitannutkaan. Sellaista epämääräistä sekä ajoittaistakin. Muutamien mutkien jälkeen sit päädyin mittaamaan renkaan pyöreyttä. Kolme neljästä päittäisheitto yli 3mm. Se yksi mikä olisi juuri ja juuri voinut hyväksyä niin siinä noin 1mm heitto. Sekään ei kyllä mielestäni kuulu premmiumrenkaaseen. Vanteet niin suorat kuin olla voi. Yksi misukka oli sellainen et 1/4 kierroksen kohdalla tuo yli 3mm kuoppa ja muualta ok. Kamalaa menemistä nuitten kanssa. Videoin nuo heitot.
Sain takuuvaihtona kaksi uutta alle sillä seurauksella että kun ne meni taka-akselille ni samontein kun euromasterin pihasta läksin ni nelivetoa pisti päälle ja samoin keskilukon. Het tiensivuun ja test asentoon. Valmistusviikko oli eri ja kehä sit eripituinen vaikka samalleen olivat 195/15/65
Puolassa tehdyt oli nuo rattaat.
Premium rengas muka olovinaan ja aivan totaali paskat en paremmin sano
Se hyväpuoli tuossa oli et sain rahat takaisin. Maahantuoja olisi luvannut kokonaan uuden setin mutta sit ei enää takuuta päittäisheittoon olisi saanut mikä minusta kuulosti todella erikoiselle. Oli helppo valita rahapalautus.
Eli jos alkaa outoa täristystä ja Michelinin Primacyt Made in Polland --> päittäisheitot syyniin!!!
Taksikuskin suosituksesta Misukoitten Cross Climatet sit ostin samoille vanteille ni ennen allelaittoa tutkin päittäisheitot. Heitto on niin pieni ettei sitä luotettavasti saa mitatuksi. Nämä on Italiassa tehdyt. Ajettavuudeltaan kuten Energyt Ääneltään ehkä hiljaisemmat. Kesto tuskin sitä mitä Energyt oli meinaan ne on olleet aivan omaa luokkaa verrattuna conteihin tai hakookeihin tai goodyeariin.
