om651 limp mode
Jpsha88
om651 limp mode
Viesti Kirjoittaja Jpsha88 »
moro,
Eli potilaana c220 2012. Eli vaihtaa vaihteet yhtäkkiä 2300-2500, eikä anna kiertää yli sen. Eli oletan että limp mode kyseessä. Ei moottorin vikavaloa. Vaihteistoöljyt vaihdettu 30tkm sitten ja öljyä on vaihteistossa normaalisti (juuri tarkistin) Mikä voisi olla syynä?
Re: om651 limp mode
Jpsha88 kirjoitti: ↑Ke 24.05.2023 19:38 moro,
Pitkä on lista jos vikatilan syitä alkaa luetella, eikä siitä sinulle hyötyä ole. Pitää vaan se muutama kymppi kaivaa lompakosta vikatestin teettämiseksi, eikä siinä kuitenkaan säästää niin että menee jonnekin motomaattiin (vai mikä se oli) missä merkkiä tuntematon testaaja lukee vikakoodit testerillä joka ei autosta juuri ymmärrä sekään.
Pimpelipompeli379
Re: om651 limp mode
Viesti Kirjoittaja Pimpelipompeli379 »
Suurimmassa osassa "tapauksista" kyse on vaihdelaatikko ongelmasta (automaateista) ja varsinkin jos auton moottori on ohjelmoitu
vääntämään liikaa verrattuna siihen mitkä specsit autossa oli tehtaalta lähtiessä piirimyyjälle.
