w211 AC Bypass Serpentine Belt
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Re: w211 AC Bypass Serpentine Belt
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Joudut ihan itse sen mittaamaan, tuskin kovin moni haluaa ilmastointia poistaa. On se niin kätevä keksintö. Kesällä saa viileää jos kuuma ja syksyllä ikkunat kuivaksi todella nopeasti.
Jos se ei ole rikki niin en tekisi asialle mitään, napista pois päältä ja annat pyöriä joutavaa, se ei jarruta mitenkään eikä ryöstä tehoa jos ei ole käytössä.
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Ei ole järkevää poistaa toimivaa systeemiä, mutta googlaamalla löytyy koodilla 6PK2190-93 sopivia hihnavaihtoehtoja.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Tenutähti
Oletko miettinyt auton jälleenmyyntiä? Tietty ei enää mahdottoman kallis auto ole ilmastoinninkaan kanssa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vähäisintäkään järkeähän tuossa "ilmastoinnin poistamisessa" ei ole, vaikka asiaa miltä kantilta ajattelee. Mitään hyötyä sillä ei saavuta, edes sitä tilaa konehuoneeseen; ilmastoinnin komponentit ei ole oikein minkään tiellä huollossa / remontissa. Koko systeemin purku irti autosta teettää enemmän työtä kuin tällaisen auton koko jäljellä olevan elinkaaren aikana voi niiden paikallaan oleminen aiheuttaa lisätyötä missä tahansa remontissa.
Vielä jos se toimivakin järjestelmä on, niin huh huh.
Jari Nysten
w211E kirjoitti: La 20.05.2023 20:02 en käytä ilmastointia koskaan ja pärjään ilman sitä aina pärjänny haluan sen turhana sieltä pyörimästä ja pois kaikki ilmastoinnin hilppeet.
Eli otat aina pois päältä kun lähdet liikkeelle, toihan on automaattisesti päällä aina?
Jari Nysten kirjoitti: To 01.06.2023 08:39
Jokaisessa omassa mersussa ilmastoinnin asetus on pysynyt pois päältä parkissa eikä tarvinnut liikkeelle lähdössä kytkeä pois. Ihme että joku on sitä asetusta edes kokeillut. :oops:
w211E kirjoitti: Ke 31.05.2023 21:53 Oiskohan halukkaita joku ostamaan koko moottorin tilan ac tarvikkeet? en vaa tee sillä mittää ja saisi konehuonetta todella paljon tilaa ja rojua pois. mutta mikäköhän hihna nyt ois sitte oikee koko millä senki mittaa rojut kiinni?
Semoinekin kannatta huomioda että vaikka nyt laittaa ilmastoinin off ja muu tuuletus/lämmitys toimi silloin ok niin näin ei sitten välttämättä ole jos sen osat sieltä kaivelee
pois
järjestelmä kun ei silloin löydä kaike mitä hakee ja ohjaukset menee joissakin versiossa
ajele pajale/kotiin tillaan
yhden 203 mallin nähnnyt missä tehtaan jäljiltä ei ollut ilmastoinnin kopresoria,
vaikka syylärin edessä oli ilmajstoinnin kenno, kojelaudan alta puttui myös ilmastoinin sisä kenno
ja sinne menevät putket,
ko auto oli myös manuaali eli kunnon suomi karvalakki versio
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
FinlandMerceds kirjoitti: To 01.06.2023 11:37
pois
Siinä ilmastoinnin lauhdutinkennossa on joku toinen jäähdytinkenno kiinni, siksi se lauhdutin on nokassa vaikkei ilmastointia olisikaan...
w211E
poistoon
Jürgen kirjoitti: To 01.06.2023 13:04
pois
Jep ainakin (611 ja 612 koneisissa) kylmien alueiden "pikkusyyläri" mille on myös
oma termostaati, mikä myös on siinä ilmastoinin kennossa kiinni
w211E
poistoon
w211E kirjoitti: To 01.06.2023 15:38 commonrail painetunnistin/regulaattoori onko w211 om646 tuollaista ?tunnistinta ja mistä löytää
Ei ole tunistinta/säädintä samassa
molemat erikseen löytyy,
mutta ne ei liity ilmastointiin tai serpentiinin(apulaite moniura hihnaan)
w211E
poistoon
w211E kirjoitti: Pe 02.06.2023 11:09
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 02.06.2023 09:43
missä kohti ne löytyy
Anturi on Raili putken etupäässä ja säädin saman puteken takapäässä
