Moikka,
Taas vaivaan asiasta tietäviä. Eli kyseessä on -86 mallinen w 126 500. Auto on pelittänyt tähän asti ongelmitta mutta toispäivänä aloitti temppuilun. Yritän kuvata mitä tapahtuu. Ensin tapahtui, että n. satasen vauhdissa lähdin ohittamaan rekkaa. Antaessani lisää kaasua kone ryytyi siihen paikkaan. Ei muuta kuin tien laitaan ja siitä sain linkutettua lähistöllä olleellle levähdysalueella. Kone sammuksiin ja pikainen vilkaisu konehuoneeseen. Kaikki piuhat kiinni eikä mistään tule mitään ulos. Kone käyntiin ja pelaa kuten pitääkin. Sama toistui vielä toisen kerran ajorupeaman ( 800 km ) aikana. Eilen se pelasi tässä nurkka-ajossa ihan moitteetta. Tänään lähdin hieman pidemmälle ja noin 100 km ajon jälkeen sama toistui taas . Nyt sillä erotuksella että kone sammuu. Tien laitaan, virrat pois ja päälle ja taas toimii. Samalla on nyt pakko todeta, että bensamittarin mukaan kulutus on ollut ihan huima!! Normaalisti tuo imaa noin 14l/100km. Pintakaasulla toimii ihan hyvin, ehkä pientä nyppimistä, voi olla myös kuviteltua. Autoon on vaihdettu vuoden sisällä uusi pa pumppu,uusi jakaja tulpat johtoineen,suuttimet ja bensan suodatin. Onko vinkkejä mistä minun kannattaisi aloittaa vianetsintä?
Mukavaa kesän odotusta kaikille.
T.
Jyrki
Käyntiongelma
Re: Käyntiongelma
Puola tai määränjakaja.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: Käyntiongelma
Kiitos vastauksesta. Jos vika olisi määräjakajassa, niin huoltaako niitä kukaan Suomessa?
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Re: Käyntiongelma
Ei taida olla Suomessa määränjakajan korjaajia. Siinä on suodatin määränjakajalle menevän putken juntturissa niin se kannattaa vaihtaa tai puhdistaa. Minun projektissa kävi määränjakaja Saksassa huollossa ja sen jälkeen on toiminut hyvin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: Käyntiongelma
joskus ollu itsellä ja tuttavapiirissä vastaavaa ongelmaa. kun tankin korvausilma ollut tukossa.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Re: Käyntiongelma
Vianetsintä kannattaa aloittaa ajopäiväkirjasta. Autolla on ilmeisesti ajettu liian vähän. Ne ei siitä tykkää ja alkavat ennen pitkää v*****lla.
No, asiaan. Jos tankin korvausilman saannissa olisi ongelmia, oireet olisivat säännöllisemmät. Kuvailemia tilanteita on ollut useamman kerran viallisella sytytyksen vahvistimella. Toki voi olla puolakin, mutta vahvistinviat ovat usein juuri tuollaisia epäsäännöllisempiä.
Yhden W126 500:n määränjakajan olen purkanut atomeiksi ja koonnut uusilla sisuskaluilla. Hyvin saatiin pelittämään. Viallinen määränjakaja oireilisi kuitenkin koko ajan, enemmän tai vähemmän.
Sytkäpuolesta aloittaisin siis.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Käyntiongelma
Kiitos Karel viestistä. Vielä en ole asiaan perehtynyt kun nurkissa ja pienillä matkoilla pelaa ihan hyvin. Korvausilman puutteesta kertoisi se, että kun menee normaalisti tankille ja avaa korkin niin suhaus on melkoinen. Itse en usko myöskään oikein määräjakajaan koska luulisi että oire olisi jatkuvampi silloin. Vielä sellainen pikku anegdootti oireiluun. Silloin ensimmäisen kerran kun se teki tämän jutun, niin vedon loppuessa laitoin vaihteen vapaalle ja vapaalla kone otti kierrokset ihan kuten kuuluikin. Ei mitään ongelmaa. Oltiin siinä parkissa hetki että stekkasin konehuoneen päälisin puolin ja menoksi . Toimi. Myöhemmin kun vika uusiutui niin sama juttu. eli Vapaalla ottaa kierroksia mutta ryytyi vaihde päällä.
