450 SL
Marafin
450 SL
Viesti Kirjoittaja Marafin »
Moikka, elikkä suhteellisen tuore mersun omistaja eksyi tänne, muutamia mietteitä ja kysymyksiä autoon liittyen. Olen joskus omistanut SLCn ja nyt tosiaan sattui 450sl jotenkin eksymään pihaan, tiedossa on, että tekemistä varmasti auton kanssa tulee eteen.
Kyseinen auto jenkkituonti (vm1976)
Jo kotimatkalla kävi niin että auton ovet eivät päättäneet aueta kun pysähdyspaikalla satuttiin pysähtymään, kotona asiaa tutkiessa huomioin, että keskuslukituksen alipainehärpeekkeet jollain lailla jumitti lukon ettei kahvasta ovi aukea saanut, tähän hätään en asiaa sen enempi ruvennut tutkimaan vaan otin ne pois käytöstä ja ovet rupesi toimimaan.
Vilkunviiksi ei jää päälle vaan joutuu pitämään, ilmeisesti tähän oli jotain korvaustapaa tai onko jostain saatavana viiksiä tuohon?
Auto on museokatsastettu ja on myös 2 paikkaiseksi rekisteröity, ei varmaan mitään mahdollisuuksia muuttaa nelipaikkaiseksi?
Välillä auto ei starttaa ja vika on vaihteiston P kytkimessä? Eli jos laittelee vaihteita uudestaan niin sitten tunnistaa, että on P-asennossa ja toimii, onko missä tuo kytkin ja onko jotain yleisvikaa siin ollut? Jotenkin ehkä vaihteisto ei muutenkaan ihan tarkka, siis automaatti kyseessä.
Ohjaus on kyllä todella väljä ja tätä pitää tutkia vielä enemmän, että missä väljyys on.
Jos jollain sattuisi olemaan ehjä ”takapenkin” ”istuiosan” verhoiltu levy niin olisin kiinnostunut, joku on pilannut tuon laittamalla 6x9 kaiuttimet siihen….
slsl77
Re: 450 SL
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Vaihdelaatikon vasemmalla puolella vivun juuressa on vaihteen tunnistin ja muistaakseni siinä on säätö. Myös vaihdevivun molemmissa päissä on muoviset holkit ja ne menee joskus väljiksi. Myös ne voivat aiheuttaa tuota vikaa. Ohjaussimpukkaa voi kiriä niin saa välystä pois ja sen kiristysruuvi on ylöspäin vasemman pakosarjan vieressä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Re: 450 SL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Viiksen vivun lukitusuraa voi syventää esim. pyöreällä viilalla varovasti viilailemalla ja tämäkin ohje taisi tulla minulle aikoinaan nimimerkiltä: slsl77
slsl77
Re: 450 SL
350ÄSÄL kirjoitti: La 13.05.2023 10:39
Tämäkin piti kirjoitella, mutta unohtu tuossa aamulla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Marafin
Re: 450 SL
Jaahas, ensimmäinen ongelma oli katon irroitus, lukitus ei auennut, eli vika oli siinä kromisessa vivussa joka sen kammen alla, vipu ei kääntänyt mitään vaan pyöri valtoimenaan. Sain käännettyä meisselillä lukituksen auki. Mutta tuntuu että tuo salpa on rikki tai siitä puuttuu joku osa välistä? Mistä osia tuohon voisi saada?
Marafin
Re: 450 SL
Joo, eli googlauksella löysin että tuo kromikahva on rikki, olisiko kellään sellaista?
slsl77
Re: 450 SL
Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä sitä kahvaa kun ei taida mistään löytää ehjää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Re: 450 SL
Itse löysin tuon kahvan Ebaysta, numerolla 1077580488 voi googlailla sitä. SL Shop myy myös, mutta ei liene halvin: https://parts.theslshop.com/mercedes-be ... 077580488/.
slsl77
Re: 450 SL
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Marafin
Re: 450 SL
No niin, mersu on toiminut suhteellisen hyvin.
Pitkän kaupunkiajon jälkeen meinaa olla tyhjäkäyntiongelmia ja auto sammuu, en ole tarkemmin vielä tätä vikaa saanut paikallistettua, koska ei ole itselle tätä tehnyt vaan tyttärelle. Pitää yrittää saada ongelma tulemaan omalle kohdalle että tietäis miten oikeasti oireilee…
Nyt on ruvennut häiritsemään kuitenkin tuo savutus, eli käynnistäessä auton pamauttaa hitommoisen savupilven, välillä myös ajaessa, eli venttiilinvarren kumit vaihtoon.
Nuo varmaan pystyis vaihtamaan paineistamalla sylinterin ettei tarvitsisi kantta irroittaa?
Onko jotain Mersuosaajaa joka tuon vaihtamisen voisi tehdä korvausta vastaan? Olen itse Mikkelistä, mutta tarvittaessa voisin toimittaa auton muuallekin.
