W221 nykii ja rohisee
iesel
Viesti Kirjoittaja iesel »
Vm. 2008 320 4matic w221 normaalisti paikalta lähtiessä nykii ja rohisee samaan tahtiin. Samaa tekee, jos nousee normaalisti mäkeä ylös. Nykiminen on ihan huomattavaa, melkein luulisi polttoaineen saamisen keskeytynen, ja rohiseva ääni kuin jokin hitaasti pyörivä kihnuttaisi johonkin. Talvella kuvittelin äänen johtuvan jäätynestä loskasta pyöräkaaressa rengasta vasten. Äänen suuntaa on paha sanoa, ehkä jostain keskeltä. Tämä esiintyy varsinkin päivän ensimmäisissä ajoissa. Voimakkaammissa kiihdytyksissä aivan alussa, mutta poistuu melkein heti. Aivan pintakaasulla ei mitään. Nelikko toimii hyvin.
Raissi
Re: W221 nykii ja rohisee
Viesti Kirjoittaja Raissi »
Itseltä meni väyrysestä aikoinaan kardaanin kannatin laakeri aivan paskaksi. Teki liikkeelle lähdössä just tuollaista nykivää tunnetta ja pietti aika ilkiää meteliä.
Nykysestä ML:stä meni myös kardaanin laakeri, pietti rohisevaa meteliä ajaessa, mutta tämä ei nykinyt yhtään.
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
iesel
Tutkinta-aika Venetmäelle varattu. Todnäk joku erittäin kallis vika. Kallein maailmassa.
Raissi
Tai sitten se perinteinen, mitätön nippeli sanonut sopimuksen irti, mutta vaihto onnistuu vain jos purkaa puoli autoa :lol:
Mutta toivotaan parasta
Entiset
iesel
Moottorin kumityynyt vaihdetaan. Katsoo sitten.
iesel
Vika löytyi. Turbo ehjä, mutta vnt ohjaussysteemi ei toimi kunnolla. Eli rahina, nypytys ja joskus vikatilaan meno johtunee siitä.
Tai näin annettiin ymmärtää.
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iesel kirjoitti: La 03.06.2023 11:03 Vika löytyi. Turbo ehjä, mutta vnt ohjaussysteemi ei toimi kunnolla. Eli rahina, nypytys ja joskus vikatilaan meno johtunee siitä.
Siitä vnt siivikosta turbon pako pesässä
äänniä vois kuuluakin jos siellä on välissä pakosarjan paloja kuten usein on
mikä myös sotkee sen sähköisen säätimen toiminnan jumitelmalla,
lisäksi miten sattuu säätyvä ahtopainen aiheutta kyllä kaikenlaista mikä voi tuntua nykäyksinän
w211E kirjoitti: Ti 06.06.2023 16:10 aja turbo cleanerilla paritankillista polttaa siivista paskat pois.
mikä on om646w211 ahtimen imuputken turbonpäästä halkasija?
221 mallia ei ole 646 koneella
iesel
Juu, kuulemma näissä pakosarjat hajoavat sisältä, ja kappaleita pääsee turboon rikkomaan siipiä. No, turbon siivet ainakin vielä ehjät. Täytyy ostaa uudet pakosarjat ja hoidattaa koko turbomöykky kuntoon. Eniten tässä viassa risoo tuo vikatilaan meno. Joskus menee tiheään, joskus pysyy kauankin.
