W210 ei aina starttaa
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
1998 E300TD ei aina starttaa.
Kääntää avaimesta startaten niin ei välttämättä starttaa eikä tapahdu mitään eikä mitään erikoisia ääniäkään kuulu -> avain ulos, ja takaisin sisään -> hehkutus -> uusi yritys. Tämän toistoa niin monta kertaa että käynnistyy. Yleensä viimeistään kolmannella yrittämällä kuitenkin käynnistyy.
Vikana ei ole etteikö akussa olisi puhtia ja akun piuhat ovat hyvin kiinni sekä navat puhtaat.
Ei mitään merkitystä onko moottori, lämmin, kylmä tai onko kuukauden seissyt tai minuutin.
Toisella avaimella koitettu.
Mielestäni virtalukossa ei vikaa, tai ainakaan mikään kontaktivika se ei ole sillä avainta on koitettu vähän heilutella tai kevyesti painaa ennen starttausta, mutta ei eroa.
K40 relesysteemi vaihdettu.
Ei merkitystä kokeileeko startata N tai P vaihteella.
Startille ei mene virta tapauksessa kun ei käynnisty, kun yleismittarilla katsoessa jännite ei tipahda lainkaan kun kääntää startaten, starttimoottori ei siis (ilmeisesti?) ole viallinen.
Ehdotuksia mitä seuraavaksi?
koskelo
Re: W210 ei aina starttaa
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Kyllä tuo vähän virtalukon ongelmalta haiskahtaa...
Japi129
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Moottorin maadoitus?
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Sulakerasialta kaikki liittimet irti ja sitten takaisin,onko tutkittu että kaikki liittimet on kunnolla paikoillaan ja kunnon kosketus.Mulla teki ammoisina aikoina väykällä samaa vikaa ja se korjaantui liittimien irroittamisella /kiinnittämisellä.
61.98N,5.13E
