EGS taisi tyhjentyä, tai ilmeisesti ei tyhjentynytkään...
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tervehdys kaikille!
Paljon on vuosien varrella tullut foorumia luettua, mutta nyt tuli ongelma joka sai stalkkaamisen lisäksi sinne myös kirjoittamaan. Kiitokset vaan kaikille kuluneista vuosista ja tulevista vastauksista!
Potilas on siis W251 vm. 06 320cdi moottorilla. Luimme vaihteiston vikakoodit ja lähdin etenemään tuttuun tapaan tuosta alemmasta vikakoodista, jos saisi vihjeitä vian etsintään. No tässä vaiheessa googlailu on jo kertonut, että kyse on mitä ilmeisimmin johdinlevystä ja tuo vikakoodi ei nyt ole tässä se ongelma, vaan se mitä tapahtui tämän jälkeen.
Koodista eteenpäin hypätessä vastaan tuli tälläinen ikkuna. En oikein ymmärtänyt mitä tässä seuraavaksi tapahtuu näiden tekstien perusteella ja hyppelin vain eteenpäin lisäinfon toivossa. Ei olisi ilmeisesti pitänyt. Vuosiahan tässä on jo starin kanssa räplätessä odoteltukin, että koska vahingossa tyhjentää jonkun purkin.
Auto toimii edelleen normaalisti, mutta kun yrittää mennä sisään EGS:ään, tulee tälläinen ikkuna. En ole kokeillut edetä tästä ikkunasta, mutta eipä tässä ilmeisesti olisi enää ollut mitään menetettävää, vaikka olisi edennytkin.
Johdinlevyä ei ole siis korjattu eikä vaihdettu. Se on asia erikseen eikä siihen nyt tässä kannata sen enempää paneutua. Kysymys kuuluu, että mitkä ovat vaihtoehdot saada boksi taas juttelemaan?
Saako vanhaan EGS:ään vielä palautettua tiedot koneeltani? Soittelin asiasta enemmän ymmärtävälle ja häneen mukaansa ei onnistu ilman online-yhteyttä.
Saako tiedot palautettua koneeltani johonkin toiseen tyhjään EGS:ään ilman online-yhteyttä?
Jos hankkii jostakin samoilla numeroilla olevan EGS:n, jota ei ole tyhjätty, niin toimiiko se autossa ilman koodaamista?
Jos mikään muu ei auta/ole järkevää, niin ilmeisesti merkkiliikkeessä kuitenkin onnistuu vaikka vanhaan EGS:ään? Onko kellään tietoa missä hintaluokissa tälläiset operaatiot pyörii?
Kiitokset jo etukäteen ja olkaahan varovaisia Starin kanssa!
Viimeksi muokannut T-Row, La 06.05.2023 11:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T-Row
Re: EGS taisi tyhjentyä
Edit: Muokkasin hieman edellistä viestiäni, koska ilmeisesti minulla oli hieman mennyt puurot ja vellit sekaisin. Kuvittelin EGS:n olevan jokin vaihteiston ulkoinen purkki, mutta se taitaakin olla tuo laatikon sisällä oleva paketti. Onko näissä vaihteistolle vaihteiston ulkopuolista purkkia ollenkaan vai onko kaikki äly tuolla vaihteiston sisällä?
Tuli myös toisaalta sellainen tieto, että mitään ei oltaisi edes todellisuudessa tyhjennetty, vaan toisella testerillä pääsisi sisään EGS:ään normaalisti. Hyviä neuvoja kaivattaisiin silti edelleen, jottei ainakaan sotkettaisi mitään enempään.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Varmaan kannattaa muokata otsikkoa, ja kertoa jo siinä, mitä asia koskee. Ei aukea minulle...
Olet lähtenyt tekemään käyttöönottoa uudelle ohjainlaitteelle, kyseinen testeri otti tiedot talteen vanhasta. Enpä ole kokeillut tuosta "peruuttaa", mutta ei taida toimintaa haitata tuo.
T-Row
dealer kirjoitti: Pe 05.05.2023 20:43 Olet lähtenyt tekemään käyttöönottoa uudelle ohjainlaitteelle, kyseinen testeri otti tiedot talteen vanhasta. Enpä ole kokeillut tuosta "peruuttaa", mutta ei taida toimintaa haitata tuo.
Eli tarkoitatko sitä, että tiedot ovat edelleen ohjainlaitteessa, mutta starini on tuon asian osalta tilassa, jossa se odottaa uutta ohjainlaitetta asennettavaksi ja tietoja sinne syötettäväksi? Pääseekö toiselle testerillä normaalisti sisään ohjainlaitteeseen?
Kyllä juurikin testeri on siinä tilassa. En tiedä miten toinen testeri käyttäytyy nyt autossa, tai että jääkö autoon jokin "merkintä" siitä että yhdellä testerillä on alettu vaihtamaan EGS:ää.
Joku tiennee ja vastaa tähän, tai/ja sitten saat jostain testerin kokeiluun...
T-Row
Kiitoksia tiedoista :thumbup: Noita johdinlevyremppoja tekevä korjaamo oli sitä mieltä, että toisella testerillä pääsee sisään normaalisti. Jos näin on, niin silloinhan tässä ei edes ole kummoista vahinkoa tapahtunut. Toki jos joku osaa kertoa, niin olisi oppimisen kannalta ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka tämä aloitettu toimenpide perutaan nykyisellä testerillä?
T-Row
EemeliErkki kirjoitti: Pe 05.05.2023 20:29 Varmaan kannattaa muokata otsikkoa, ja kertoa jo siinä, mitä asia koskee. Ei aukea minulle...
Muokattu otsikkoa kuvaavammaksi :mrgreen:
Huttiainen
Re: EGS taisi tyhjentyä, tai ilmeisesti ei tyhjentynytkään...
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 00:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
T-Row
Taakse päin hyppäämällä pääsee vain takaisin ohjainlaitevalikkoon pikatestin puolella. Kokeilin myös edetä voimansiirron puolelta ilman pikatestiä, mutta sieltäkään ei päässyt sen kummemmin mihinkään.
T-Row kirjoitti: La 06.05.2023 14:34 Taakse päin hyppäämällä pääsee vain takaisin ohjainlaitevalikkoon pikatestin puolella. Kokeilin myös edetä voimansiirron puolelta ilman pikatestiä, mutta sieltäkään ei päässyt sen kummemmin mihinkään.
Oletko kokeillut aloitta ihan alusta
eli piuha irti autosta läppäri sammuksiin ja uudelleen,
T-Row
Kokeiltiin seuraava, auto virrat off(avaimesta) ja läppärille uudelleenkäynnistys. Ei muuttanut tilannetta. Muksia emme tosin autosta irroittaneet ja siinähän taitaa pysyä virrat vaikka virta-avaimesta kääntää nollille?
Testerin pitää muistaa että on alettu vaihtamaan ohjainlaitetta, ei se millään virtojen katkomisella kyllä saakaan häipyä muistista se tieto.
T-Row
Näin vähän arvelinkin. Mielenkiintonen systeemi olisi, jos pitäis testeri olla virroissa koko operaation ajan onnistuakseen. Kunhan kaveri joskus tuon johdinlevyn korjauttaa, niin käyn sitten raportoimassa, että pääsikö toisella testerillä sisään normaalisti, tai jos muuten selviää uutta asian suhteen. Toki jos joku tietää asiasta jotain, jota ei ole vielä kerrottu, niin saa kommentoida.
Johonkinhan se tuon tiedon tallettaa, eli jos vaan löytyisi se filee missä tieto luuraa niin luulisi sen saavan 'unohdettua' sen
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
T-Row kirjoitti: Pe 05.05.2023 19:31 Kuvittelin EGS:n olevan jokin vaihteiston ulkoinen purkki, mutta se taitaakin olla tuo laatikon sisällä oleva paketti. Onko näissä vaihteistolle vaihteiston ulkopuolista purkkia ollenkaan vai onko kaikki äly tuolla vaihteiston sisällä?
Kyllä se EGS on vaihteiston ulkopuolinen ohjainlaite, siellä vaihteistossa oleva johdinlevy on VGS. Ainakin minun mielestä :shock:
Johdinlevyä ei tarvitse varmaankaan ohjemoida tai koodata autoon vaihdon yhteydessä...
Olet väärässä, kyseessä kun on 7-vaihteinen vaihteisto.
Jürgen
dealer kirjoitti: Ke 10.05.2023 19:24 Olet väärässä, kyseessä kun on 7-vaihteinen vaihteisto.
Tämä selvä, oletin että vielä 5-vaihteinen tuon vuosimallin perusteella :roll:
