SLK170 tehot hukassa, jos bensa vähissä
Tohtor1
Viesti Kirjoittaja Tohtor1 »
Moikka!
SLK170 kärsinyt jo tovin yhdestä erikoisimmista vioista mitä tullut itsellä vastaan.
Auto toimii täysin normaalisti kun bensaa on noin puoli tankkia tai sen yli.
Kun bensa vajoaa alle puolentankin, ottaa auto kierroksia hyvin laiskasti ja viiveellä. Tyhjäkäynti on täysin normaalia tässäkin vikatilanteessa. Vika ei ole aina päällä tyhjälläkään tankilla, mutta useasti kyllä.
Täytyykö tällä nyt ajaa aina tankki täynnä, vai onko heittää vinkkiä mikä vois olla vikana?
Bensapumppu ja suodatin on ehkä 20tkm ajettuja ja alkuperäislaatua. Polttoainejärjestelmän puhdistusaine ajettu läpi ja varmaan kymmenen tankillista bensaa.
Tankkiin ei mielestäni kerry mitään erikoista alipainettakaan, kun tankinkorkin aukaisee.
En halua johdattaa väärille jäljille, mutta vika ilmeni eka kerran ku auto seisoi talven yli kylmässä. Ehkä noin 7kk yhteensä ja ei ollut bensassa stabilointiainetta. :oops: Onko se tukkinu jotain niin pahasti ettei lähde auki vaikka ajelee tuoreella bensalla ja sillä puhdistusaineella? Ihmetyttää siinäkin tapauksessa miten toi tankin bensamäärä vaikuttais asiaan.
En pysty itse bensan painetta mittaileen, mikä tietty olisi parhautta tässä tilanteessa.
Kiitos ideoista etukäteen :thumbup:
ido59
Re: SLK170 tehot hukassa, jos bensa vähissä
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Koeta ajaa tankin korkki irti tai vain huulilla. Jos ei muuta löydy, niin osaavan Starin käyttäjän läppäri kiinni ja koeajolle.
Tohtor1 kirjoitti: Ma 01.05.2023 19:47 Moikka!
Tarkistanut jo että tankin sisällä on kaikki kiinni ?
arvaus ei ole ja ei saa osatankilla ainetta tai sitten se uusi pumppu ei jaksa kunnolla imeä,
miksi painetta ei voi mitatta siihen käy lähes mikä tahansa paine mittari pätkä letkua ja pari klemmaria vai eikö polttoainen kiskossa ole ventiliä jos ei niin sitten t haara letkun väliin
