W212 vetokoukku ongelma
Petri212
Viesti Kirjoittaja Petri212 »
Näyttöön ilmestyy teksti ”check trailer hitch lock” Aina kun lähtee ajamaan tarjoaa ensin tuota. Joskus voi ajaa pitkäänkin ennenkuin tulee uudestaan. Välillä taas innostuu pimputtamaan 30 sec välein. Messages valikossa teksti pysyy vaikkei pimputa. Välillä viesti kuitenkin häviää sieltä. Sama ongelma on oli vetokoukku ulkona tai sisääntaitettuna. Onko tuolla joku rajakytkin mikä vaatii huoltoa. Voiko tuo pimputuksen ohjelmoida pois? Ärsyttää ihan helvetisti tommoset turhat pimputukset.
EemeliErkki
Re: W212 vetokoukku ongelma
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Rajakytkin vialta kuulostaa. Ei ole tuttu tuo koukun sielun elämä. Varmaan rajakytkimelle menee johto/liitin. Kytkin varmaan siinä vieressä. Monitoimiöljyllä voisi yrittää puhdistaa/liuottaa likaa. WD-40 tms.
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/c ... fi-FI.html#
Petri212
Toiselta puolelta niveltä meisseli muovikopan väliin ja raosta wd-40:stä sisään.Toiselta puolelta neljä Torx ruuvia auki ja koppa pois. WD-40 ja lisäksi sisällä olevan 13mm mutterin kiristys (ei ollut kunnolla kiinni). Jompi kumpi poisti vian ainakin toistaiseksi…. Kerätään kokemuksia.
Petri212
Voiko vetokoukun ohjelmoida pois?.(kyseessä W212 tehdasasenteinen koukku) Uutta ei kannata hankkia, maksaa 1300€..
