ei startannu
kipiti
ei startannu
Viesti Kirjoittaja kipiti »
Hei paremmin perillä olijat Oliko sattuma vai onko alustava jokin oire.Sammutin norm ja vaihdevlitsin P asentoon kävin asioilla palasin ja kaukarilla ovet auki ok avain virtalukkoon mittariin tuli kilometrin norm mut ei muuhun reakoinutkaan ei inahdustakaan startista, soitin hinurin tuli kokeili lisävirtaa sama juttu virtaa oli hän tiesi et valitsimen vierestä kumisuoja ylös ja valitsijan ala kulmassa oik keltainen nappula painoi ja otti valitsimen N jalaittoi takaisin
P ja startattiin lähti heti starttaamaan normaalisti, oliko jokin vain jumis tai heikosti laitettu p asentoon? Auto mb w204 180c vm2011 ajettu 117.000km
onko jollain ollut vastaavia tapauksia t kipiti
Re: ei startannu
kipiti kirjoitti: Pe 28.04.2023 09:39 Hei paremmin perillä olijat Oliko sattuma vai onko alustava jokin oire.Sammutin norm ja vaihdevlitsin P asentoon kävin asioilla palasin ja kaukarilla ovet auki ok avain virtalukkoon mittariin tuli kilometrin norm mut ei muuhun reakoinutkaan ei inahdustakaan startista, soitin hinurin tuli kokeili lisävirtaa sama juttu virtaa oli hän tiesi et valitsimen vierestä kumisuoja ylös ja valitsijan ala kulmassa oik keltainen nappula painoi ja otti valitsimen N jalaittoi takaisin
Sitähän että onko keppi laiteetu huonsti pa asentoon ei voi tietää kuin sen laittaja,
kääntyikö avain heti, kuuluiko lukosta suraus jos ei niin siten tod näköisesti tulossa rattilukko remonti
kipiti
Re: ei startannu
Hei. Kiitos asiallisesta vastauksestasi, tuota en tullut ajatelleksikaan kyllä silloin kun panin avaimen in ei tosiaankaan kuulunut sitä (siit) ääntä mutta sitten kun tosiaan otettiin tuo vaihdevalitsin sillä napilla ees taas niin se toimi ja se toimii edelleenkin mutta voipi olla et ne mainitsemasi 2 vikaa on mahdolliset huonosti p asennossa tai se virtalukko seuraan ja käyn vielä veholla vain kysymässä kerron jos jotain ilmenee Hyvää Vappua
kipiti
Re: ei startannu
Kyylä ilmeisesti oli huonosti asetettu vaihteen siirtäjän keppi huonosti koska nyt toiminut kohta 1kk moitteetta
