W210 ei käynnisty / avain ei käänny virtalukossa
Kävin tuossa kaupassa ja pois lähtiessä käynnistin auton ja se sammui lähes samantien kun laitoin R:n päälle. Tämän jälkeen avain ei käänny enää virtalukossa eikä myöskään ovien tai takaluukun kaukosäätö toimi. Kokeilin myös vara-avainta mutta sama vika. Voiko yhtäkkiä mennyt akku olla syynä vai missäköhän vika? Mittarivalot ja ajovalot ainakin palavat.
- Mersumaanikko
Re: W210 ei käynnisty / avain ei käänny virtalukossa
Alkuunakim257 kirjoitti: ↑To 27.04.2023 15:59 Kävin tuossa kaupassa ja pois lähtiessä käynnistin auton ja se sammui lähes samantien kun laitoin R:n päälle. Tämän jälkeen avain ei käänny enää virtalukossa eikä myöskään ovien tai takaluukun kaukosäätö toimi. Kokeilin myös vara-avainta mutta sama vika. Voiko yhtäkkiä mennyt akku olla syynä vai missäköhän vika? Mittarivalot ja ajovalot ainakin palavat.
Tarkista kaikki sulakeet,
Tarkista akun kenkien kiinitys ja niisä olevat johdot,
Tarkista tcu onko öljyinen
Itsellä samanlainen vaiva päällä. 2002 w210. Starilla katsottiin ja ilmoittaa että avaimen tunnistusta ei ole tapahtunut. Osaako viisaammat mitä tietoja starilla näkee tuosta tcu:n tilasta? Itselläni taso oli varsin korkealla. Kiinnostaisi myös mitä tilatietoja näkee ohjauslukosta, sillä epäselvää spekulaatiota on paljonkin liikkeellä.
