Kokeillaas jos täältä löytyisi apua asiaan.
Eli pihassa olisi vuosimallia 2005 oleva W163 ML 270cdi.
Auton sivuprofiili on häirinnyt itseä jo jonkin aikaa ja ongelma on siinä, että auton etupäässä renkaan ja kaaren välissä oleva tila on hivenen pienempi kuin takana. Näyttää siis siltä kuin kulkisi nokka maassa, eikä ryhdikkäästi vaakassa. Asiaan hieman perehdyttyä sain selville, että autossa olisi vääntösauva jousitus edessä ja tätä olisi ilmeisesti mahdollista säätää?
Kysymys kuuluukin, että miten tämä säätö käytännössä toimii ja mistä tietää milloin säätö on minimissä taikka maksimissa? Ja kuinka säätö tehdään oikea oppisesti?
Varmastikkin valojen korkeus sekä eturenkaiden camper kulmat muuttuu, mutta vaikuttaako muuten mihinkään muuhun?
Asian tiimoilta en oikein löytänyt mitään kotimaan foorumeilta, mutta ulkomaalaisilta kyllä jotain, siellä tosin enemmän on itse korin nostosta asiaa. Youtubestakaan ei oikein apua ollut.
Iso kiitos jo etukäteen jos joku tietää ja viitsii kertoa miten homma toimii.
Apua W163 etupään säätöön.
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
Entiset
Re: Apua W163 etupään säätöön.
Tuossahan tuosta on juttua, joko tuon löysit:
https://youtu.be/lE0V0TE_2B8
Nyt kävi niin, että renkaitten vaihon yhteyessä huomasin toisen takajousen olevan poikki, + muuta pientä alusta remppaa päälle. Joten keulan säätö hieman viivästyy, laittaa kerralla kaikki kulmat uusiksi ja nostaa keula siinä samalla. Toki ootella ensin osien saapumista.
Entiset
Entiset
Nuo takajouset vaativat sit todella järeät puristimet… Itsellä kävi niin, että iskaritolppien ja jousien parittaminen onnistui vasta kolmannessa paikassa mihin niitä tarjosin. Kahdessa ekassa pajassa ei vaan kertakaikkiaan riittänyt voima puristimessa. Kyseessä oli toki ns. vahvistetut jouset taakse… Mutta näin ennakkovaroituksena ajattelin mainita asiasta.
Joo, samaa kuulin paikallisesta erikoisliikkeestä, että tekemätön paikka kotioloissa. Päädyin helpoimpaan ratkaisuun ja tilasin valmiiksi kasatun jousipaketin (bilsteinin valmistamat) ja eteen bilsteinin iskarit. Jospa niillä saisi uutta eloa alustaan..
Entiset
Entiset
Ok, sopiiko tiedustella missä hintaluokassa nuo Bilsteinit ja mistä tilasit?
Sopii tietenkin. Halvimmat mitä löytyi oli motordoctor.fi sivulta. Takajousi oli 363€ / kpl ja etuiskari 140€ / kpl, ei sinällään pahat hinnat kun kyseessä bilstein.
Tilausvahvistus tuli motordoctorin nimissä, mutta yhteydenotot tilaukseen liittyen haluttiin autodocille. Tulin siihen lopputulokseen, että kyseessä joku autodocin sisar sivusto tai vastaava, osien hinnoissa kuitenkin oli eroa.
Paketti tuli jo eilen lähimpään matkahuoltoon, mutta en ole työkiireiden takia sitä kerennyt hakea. Saapa nähdä tuliko oikeat osat vai läjä märkiä halkoja
Entiset
Entiset
