w210 320cdi
hc3
w210 320cdi
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Mitähän kettua ny, väyryses pitkästä aikaa vikaa
Akun navoilta mitattuna 13.8-13.9, mikä pitäis olla?
Toimii heti startista normaalisti tai sitte ei
Sillon kun ei toimi niin parametriohjaus semisti pois pelistä ilman että on lähteny liikkeelle, laatikko ei vaihda huomaamattomasti niinku normaalisti tekee, kaasun päästäes kierrokset tippuu heti alas eikä rullaa vapaasti, kaasun vaste ei niin välitön mitä toimies 240heppases pitäs olla?
uudelleen startilla autos taas toimii edellä mainitut asiat
laturin/säätimen vaihtoko edessä?
akku on puoli vuotta vanha varta
Re: w210 320cdi
Vikakoodeja oli ? Miksi laturi pitäisi vaihtaa ?
hc3
Re: w210 320cdi
Ei oo koodeja vielä kattottu ku niin tuore vika
Lähinnä jännitteen määrää meinasin että onko tarpeeksi ja mitä muilla näyttää vastaavis autois ja voiko laturi tehdä tollasta, 509tkm ajettu auto, laturin kilometreistä ei tietoa
ei oo limppimoodilla ja kulkeeki suht hyvin mutta noi mitä selitin niin vaan takkuaa
hc3
Re: w210 320cdi
nony, egsiä näytti ja samalla myös cdi2 oli pienenä f:nä, otin toisesta autostani egs boksin ku oli samalla numerolla ja sen vaihdolla sai kuitattua ne, hetken päästä näytti viä ESP f, otin vastaavasta pelistä siihen esp+pml+bas ohjainlaitteen, vaikka eri numerolla niin nyt näyttäis toimivan
ja tosiaan, tosta latausjännitteestä, pitäskö sen olla yli 14?
Re: w210 320cdi
Ei tarvitse.
hc3
Re: w210 320cdi
okei, ku muistaakseni oon tästä samasta autosta aiemmin mitannu 14.2 tai 14.3
siitä tämä ajatus alunperin lähti että onko säätimes tai laturis vikaa kun nyt toi 13.8-13.9
