OM651 öljytikun putki
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Onko OM651 öljytikun putkessa alapäässä jokin mikä voi mennä rikki jos sinne työntää 8mm muoviputken?
Kävi niin että kokeilin imuvaihtoa ajatellen 8mm pneumatiikkaputkea että miten sopii menemään pohjaan asti, hyvin meni ja tuntui että osui öljypohjan pohjaan asti, ok.
Sitten laitoin öljytikun takaisin ja ajattelin tarkastaa öljymäärän, vaan en meinannut saada öljytikkua enää pois.
Tikku siis takertui johonkin kiinni muutaman sentin nousun jälkeen, mielestäni tätä ennen ei ole takerrellut.
Tikku lähti lopulta pois kun aikani houkuttelin ja uudestaan kokeilemallakin se meinaa kanittaa jostakin kun yrittää vetää pois, lähtee kuitenkin.
masa11
Re: OM651 öljytikun putki
Itse itselleni vastaan että ei siinä ole mitään vikaa, pitää vain nykäistä päättäväisesti niin lähtee. Jos hitaammin vetää niin meinaa takertua muutaman sentin nousun jälkeen. Vertailun vuoksi kokeilin toisesta samanlaisesta tosin 200D vm. 2010 ja tämä 220D vm. 2011, ja siinäkin vähän kanittaa mutta ei läheskään yhtä paljon. Öljytikutkin oli vähän erimittaiset keskenään.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mahtuuko 8mm putki sinne, ainakaan omaan 651 ei mahtunut eikä saanut öljyjä imettyä pois.
masa11
Mahtuu, en tosin vielä vaihtanut öljyjä sillä. Ehkä huomenna selviää miten onnistuu.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
ite oon imene 651 koneesta 6mm putkella 8mm on melko tiukka, tulee 6mm putkestakin öljy livakasti kun on vaan ajosta suoraan kuumat öljyt.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
masa11
Hyvin onnistui 8mm putkella ja reilut 6 litraa lähti öljyä. Ensin imin mitä lähti ja annoin seistä vielä noin puoli tuntia ja vielä lähti jonkin verran lisää joka oli valunut pohjalle. Tuollaisella suht jäykällä putkella tuntee milloin se on pohjassa ja vertailukohtaa voi mittailla öjlytikun pituudesta, putki stoppaa jonkin verran syvemmällä kuin on öljytikun pituus.
