Onko kukaan hitsannut argonilla ja täytelangalla
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Huomasin tuossa, että tuli vahingossa ostettua argon kertakäyttöpullo kun piti olla argon/co2.
Ja sitten tuli mieleen, että hitsin mukana tuli täytelanka joka yksinään räkii niin pirusti.
Ja pihinä kun ei viitsi argon pulloa viskata pois, niin mitenköhän täytelanka ja argon toimisi. Täyttiksestä tulisi varmaan riittävä CO2 kotitekoiseen suojakaasusekokseen?
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
MJPfin
Re: Onko kukaan hitsannut argonilla ja täytelangalla
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se toimii, argon sopii kaikkeen hitsaukseen kivasti.
Täytelangan kanssa ennole kokeillut mutta normi langan ianssa kyllä. Eiköhän se toimi sen fluxi täytteisen kanssa ihan hyvin.
Jos täytelanka räkii hitokseen niin käännä napaisuus koneessa.
Jargon
Kappas, että argon toimisi myös tavallisen langan kanssa? Täytyypä kokeilla sitä, ja samoin myös polariteettia jos on käynyt niin, että merkinnät ovat väärinpäin laitteessa kun sen piti olla täytelangan polariteetissa.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Aika paljon töissä hitsannut seoskaasulla jossa CO2 osuus oli 24%. Hetken aikaa meni ihmetellen ku mikseri mikä teki seoksen oli rikki ja verkostossa oli lähes puhdasta argonia. Tunkeuma katos saa sanoa kokonaan. Anna langan palaa vaan, kaasu pitää hapen poissa hitsaustapahtumasta.
