Vito w639 täristää
Vito w639 täristää
Auto täristää omistusesti veto päällä, pahimmillaan siinä noin 2000 rpm molemmin puolin, vapaalla ei täristä ja moottorijarrutuksessakin vain hyvin vähän. Auto on juuri katsastettu että tuskin kardaanissa välystä olisi ( eihän sitä kuitenkaan koskaan tiedä) mistä lähtis ettii vikaa?
Re: Vito w639 täristää
Mistä ihmeestä vielä nykypäivänäkin joillakin on käsitys että auto olisi jollain tavalla kunnossa jos on katsastettu?
Lasin tummennukset ja lisävalot kiinnostaa. Muuten ei välttämättä mitään merkitystä, ei tietenkään voi yleistää.
Mutta itse asiaan: Helpoin ensin suljettu pois, renkaat varmistettu olevan kunnossa kokeilemalla vaikka kesärenkaita?
Varsinkin jos pitkä vito niin sen jälkeen se kardaani. Katsastusinssiä kardaani ei yleensä kiinnosta vähääkään jos nyt suunnilleenkaan omalla työmaallaan pysyy.
Varmaankin automaatti kun mersusta kyse ja muuta ei mainita.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Kardaanihan ainakin omissa oli kulutustavaraa.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Joo manuaali siis ja manuaalivaihteinen pitkämalli, ei oo koskaan ollu kokemusta kartaanivaivasesta autosta ni en oikeen osaa yhdistää tärinää siihen. Jos kardaanissa osat lopussa niin meneekö koko putki uusiksi vai mitä osia se vaatinee. Talvirenkaat uudehkot ja tsapainotetut.
- Mersumaanikko
Jos kardani on vialinen niin se mene kometile korjatavaksi, ei uusiksi
(tulee parempi kuin tehtaalta/yleensä vielä halvemalla)
tutki nivelet ja kanttin, onko niveilissä jäykyytä/pykälystä/väljää,
onko kanttin kumi murtunut/rikki muuten(heilutele sitä)
toinen paikka mikä usein täristää manuaalissa on kaksoismassa vauhtipyörä,
myös moottorin ja laatikon kiinitys kumit tarkistaa
varsinkin kun pitkä malli
niin ääni kardanille varsinkin jos on edelisestä kardani remontista
jo yli 300tkm
se että auto on katsatettu ei tarkoita sitä että se on jokatavalla kunnossa
se terkoitaa sitä että autolijaa on rahastettu,
Missä päin Vito täristelee? Kardaanin nivelen vaihtajia löytyy kyllä muitakin kuin Komet. Eikä tarvi tasapainottaa kun on seppä mikä on perehtynyt asiaan. Kokemusta kahden viton kardaanista.
Mutta niin kuin FinlandMercedes mainitsi. Ensin kardaani lattialle ja kääntele kaikki ristikot. Ei saa takerrella tms yhtään.
Paikallaan pyörittelemällä ei tahdo vikaa löytää.
Ennen kuin irrotat kardaania niin tarkista että löydät kohdistusmerkit molempien nivelten vierestä. Tai tee omat merkit vaikka ritspiikillä. Akselin pätkät pitää tulla toisiinsa nähden samoihin booreihin takasin, muuten tärisee remontin jälkeenkin.
Kardaanin kiinnityksellä laatikkoon ja perään ei ole mitään väliä mihin asentoon tulee. Mutta liitoksilla missä on ristikko on väliä!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tärinää on vaikea paikantaa mutta tuntus että ns perseen alta tulee mut mahoton varmuudel sanoo, jortaani on viel iha suht helppo vaihtaa kaikkineen uuteen mut jos on vauhtipyörä jaskana ni jääpi kyllä itseltä tekemättä..Tenutähti kirjoitti: ↑Ke 29.03.2023 23:00 Missä päin Vito täristelee? Kardaanin nivelen vaihtajia löytyy kyllä muitakin kuin Komet. Eikä tarvi tasapainottaa kun on seppä mikä on perehtynyt asiaan. Kokemusta kahden viton kardaanista.
Sprinter99
Laita googleen esim "Vito dmf failure", niin löytyy myös videoita vauhtipyörä ongelmista.
Eri autois nuo kaksoismassa ongelmat on erillaisia, esim museo Sprinteris rikkinäinen DMF hakkaa vapaalla pirusti, kun kuuma keli ja autolla ajettu kunnolla, mutta Vitosta en tiedä.
Täällä oli hiljan keskustelu, kun Vito tuli kuntoon vasta Lukin DMF ja kytkinpaketilla.
Kardaani tietenkin helpompi tutkia.
Niin tarkoitin että missä päin (Suomea?) auto on?mozlac kirjoitti: ↑To 30.03.2023 01:00Tärinää on vaikea paikantaa mutta tuntus että ns perseen alta tulee mut mahoton varmuudel sanoo, jortaani on viel iha suht helppo vaihtaa kaikkineen uuteen mut jos on vauhtipyörä jaskana ni jääpi kyllä itseltä tekemättä..Tenutähti kirjoitti: ↑Ke 29.03.2023 23:00 Missä päin Vito täristelee? Kardaanin nivelen vaihtajia löytyy kyllä muitakin kuin Komet. Eikä tarvi tasapainottaa kun on seppä mikä on perehtynyt asiaan. Kokemusta kahden viton kardaanista.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Etelä karjalassa imatrallaTenutähti kirjoitti: ↑To 30.03.2023 08:13Niin tarkoitin että missä päin (Suomea?) auto on?mozlac kirjoitti: ↑To 30.03.2023 01:00Tärinää on vaikea paikantaa mutta tuntus että ns perseen alta tulee mut mahoton varmuudel sanoo, jortaani on viel iha suht helppo vaihtaa kaikkineen uuteen mut jos on vauhtipyörä jaskana ni jääpi kyllä itseltä tekemättä..Tenutähti kirjoitti: ↑Ke 29.03.2023 23:00 Missä päin Vito täristelee? Kardaanin nivelen vaihtajia löytyy kyllä muitakin kuin Komet. Eikä tarvi tasapainottaa kun on seppä mikä on perehtynyt asiaan. Kokemusta kahden viton kardaanista.
Ok. Torniossa ainakin on sellainen seppä kuka todistetusti (ja ainakin täälläpäin tunnetusti) vaihtaa ristikon eikä täristä. Ilman tasapainotusta.
Mutta Imatra-Tornio…
Selvitä nyt se tärinän aiheuttaja ensin.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Jahka on löysää aikaa niin menen käymään työkaverin verstaalla nosturilla, kaveri sanoi ettei ristikon vaihto oo ongelma mut ittestä tuntuu siltä että helpommal pääsee ku tilaa esim autodokista uuden jortaanin kaikkine kilkkeinen.
- Mersumaanikko
Hyvä että läheltä löytyi ja onnistui
(itse joskus jatkanut muutaman kardanin ilman tasapainotusta ja vasta mootritien nopeuden jälkeen tärinää tuntui vaikka,
siinähän muutakin tuntuva tärinä, epätasapaino rasittaa muita osia)
Vaihtoiko myös muutnivelet ristkon lisäksi,
ja olihan ristikot/nivelet sitä parempaa mallia
(se on syy minkä takia korjaamalla siitä tulee parempi kuin uudesta)
Etummaisen ristikon pelkästään. Ei muuta. En tiedä oliko parempaa/huonompaa, hänen ohjeiden mukaan mukaan kävin tarvikeputkasta hakemassa.
Sorvia apuna käyttäen keskittää. Tai siis tottakai mutta aivan tarkalleen en tiedä miten käytännössä tekee.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
